Condensatie nieuwe dampkap
Twee dingen:
Lekt het altijd of alleen als de afzuigkap aan is of aan heeft gestaan?
Is de afvoer naar buiten onder afschot naar beneden gemonteerd?
@Wgb nu snap ik het, Idd komt aan het buutenrooster als je langs binnen kijkt licht binnen en dus ook koude neem ik aan, dus extra terugslagklep is zeker de moeite.
bij ons is de temperatuur altijd 18-19 graden.
Vrijwel nooit hoger.
fijne avond
Op foto 1 van #20 zie je condens op een groot oppervlak van de unit.
Dat is een aanwijzing dat dat vlak een dusdanige temperatuur heeft dat warme lucht daar kan condenseren.
Overtollig water wat ergens uit de afzuigkap aan de loop gaat zal nooit dit beeld geven.
Dus op een onverklaarbare reden heeft de afzuigkap een te lage temperatuur.
Lucht met een lage temperatuur komt van buiten naar binnen en de hele afzuigkap krijgt een lagere temperatuur lijkt mij.
Wellicht is dat rooster buiten op de muur toch onvoldoende winddicht.
Er zijn al genoeg oorzaken aangegeven voor de lage temperatuur.
Zolang je daar niets aan veranderd zal het blijven condenseren.
@Ronny @Wgb ill know, maar zal nog even moeten wachten, heb een bronchitis opgelopen, en dan is het wat oppassen met dit weer.
ik had eens een thermometer i de dampkap gezet op de filters en deze gaf de temperatuur aan van buiten 10gr. Dus moet soiezo een terugslag in komen. Alleen ben ik aan het bekijken waar ik ze het beste plaats. Alleen gaat het niet makkelijk zijn omdat alles is afgewerkt maar lukt wel. Moet wel zeggen waar het buitenrooster zit is het wel een tochtgat.
Groeten Rob en een fijn weekend
Prima wilde je voorstellen meet de temperatuur eens met in infrarood thermometer
Terugslagkleppen in alle maten en uitvoeringen.
Zou ik deze op de foto ook gewoon in een pvc buis dia 150 kunnen schuiven ipv een spiraalbuis ? Zou anders heel gemakkelijk zijn dan.
Groetjes
Ja hoor, zo'n type heb ik er bij ons ook tussen gezet.
Je zou ook een buitenrooster kunnen gebruiken waar ook al een terugslagklep is ingebouwd.
Kunnen wij hier nog iets aan aanpassen zonder nieuwe ramen of duur systeem te moeten plaatsen ?
Je hebt duidelijk een gebrek aan toevoer. Het openzetten van een raam vlakbij de afzuigkap zorgt voor een koude luchtstroom, waardoor het oppervlak van afzuigkap en buizen sterk afkoelt en er dus condens ontstaat.
Als andere oplossingen niet werken, dan blijft als laatst over het maken van ventilatie-voorzieningen in dezelfde ruimte, echter zo ver mogelijk bij de afzuigkap vandaan. Reden hiervoor is dat de koude buitenlucht zich dan kan mengen met de lucht in de ruimte.
Wel een kanttekening: Producenten van afzuigkappen houden totaal geen rekening met ventilatie-systemen in woningen, maar maken reclame met "capaciteit 500 (of zelfs 1000) m3/h". Zonder te vertellen dat die lucht ook toegevoerd moet worden.
En producenten van ventilatie-systemen ontwerpen de systemen zo dat de VENTILATIE in balans is en aan de norm voldoet. In die norm staat geen afzuigkap...
@Walker Helpt allemaal niet hoor, raam openzetten aan de andere kant van het huis, ook deur openzetten dat het lucht van de bovenverdieping haalt, dampkap 10 minuten vroeger opzetten, dampkap hoger vermogen, extra terugslagklep, deksels op pot, geen vol vermogen maar rustig laten koken, niets helpt, zelfs tijdens de 20" aardappelen koken met 1 kookzone (op stand 7 van 10) begint het al te druppen na 3-4 minuten en wordt erger naargelang het kookt. Ik denk een technieker van AEG laten komen @200€, maar vrees dat ze altijd gaan proberen het probleem in onze nek te schuiven...
groet rob
Het probleem zit ook in jou huis en installatie en niet in de afzuigkap. Dus die kosten zijn gerechtvaardigd. Bij andere mensen gebeurt het niet maar bij jou wel, dus is het logisch dat het aan jou huis ligt. Althans er van uitgaande dat alles goed is gemonteerd en aangesloten in de kap. Wat je wel nog kan doen om uit te sluiten of het aan koude tocht en lucht uit het uitvoerkanaal komt of uit de toevoer van lucht is de kap tijdelijk recirculatie aansluiten en de pijp zo ver mogelijk weg te schuiven van de afzuigkap en tijdelijk goed geisoleerd dichtmaken alsmede buiten. Als hij dan niet meer condenseert ligt het aan je uitvoerkanaal en niet aan de toevoer. Condenseert hij dan nog zal de lucht die je toevoert toch te koud zijn.
Eigenlijk is het vrij simpel, je afzuigkap heeft een directe verbinding met de buitenlucht,dus zal de kap en de buis koud worden. Want het is nu koud, dus waterdamp van het koken gaat condenseren op de eerste koude plek die de damp tegenkomt. Terugslagkleppen helpen daar meestal niets aan. Ik heb zelf een vrij zware afzuigkap aangesloten op een aluminium buis van 150 mm, bij mij druppelt er ook water uit het filter in de winter en het koude voor en najaar. 1 ding valt mij wel op , normaal gesproken zet ik hem op stand 3, maar als ik hem op 2 zet , druppelt hij een stuk minder , dit soort dingen zijn lastig op te lossen. Is puur natuurkunde.
6
244
  • nlz123
  • Keuken
  • 0
  • 324
0
324
3
1K
5
873
