Condensafvoer van airco in muur - ideeën
Beste klussers,
Binnenkort ga ik een airco in de slaapkamer plaatsen. Het laatste deel, in bedrijfstelling, zal door een vakman met certificaat worden gedaan.
Al het voorwerk ga ik zelf doen. Het leidingwerk ga ik in de muur frezen. Het enige waar ik nog twijfels over heb is hoe ik de condens afvoer op een goede manier wegwerk en dat het in de toekomst geen problemen geeft. In de bijlage een plaatje hoe de leidingen gaan lopen. Eerst stukje naar beneden en dan naar rechts en vervolgens door de gevel, kom dan precies boven een dak uit waar de buitenunit staat.
Graag hoor ik jullie advies, informatie en ideeën hierover.
Ik wil het liefst alle leidingen in de muur frezen en weer dichtsmeren, het is een maar een kort stukje. De standaardleiding die voor de condensafvoer wordt geleverd vind ik zelf erg dun en te kwetsbaar om die in de muur te gebruiken (zie de foto).
Optie 1
Ik zelf zat te denken om bijvoorbeeld elektrabuis pvc te gebruiken als condensafvoer en die in de muur weg te werken. Is dat een goed idee? Dit is in ieder geval sterker materiaal dan de dunnere standaard slang die er vaak bij zit. Is het nog verstandig om een mantelbuis om deze elektrabuis pvc te doen?
Optie 2
Of is het beter om bijvoorbeeld gebruik te maken van een meerlagen buis inclusief mantelbuis? Bijvoorbeeld zoiets als deze https://ap.lc/hCLrS of bijvoorbeeld deze https://ap.lc/ANWsX
Opties
Zijn er nog andere betere opties?
Alvast dank voor jullie input.
Bij mijn tennisclub heeft een installateur ook de condens afvoer van de binnenunit met een vrij kleine diameter (zwarte, plastic) buis aangesloten op de afvoer aan de binnenzijde van het pand (bij een wastafel). Deze is niet veel dikker dan een standaard elektra buis, lijkt me dat je die ook in een muur kunt frezen.
(Voor zover ik weet gaat de condens afvoer van een binnenunit nooit naar de buitenunit)
