Condens of lekkage?
Sinds begin dit jaar hebben we een geheel gerenoveerde badkamer, daarbij is ook in de badkamer een kleine radiator geplaatst.
De afvoer en waterleidingen van de badkamer gaan boven de meterkast de muur in thv onze badkamer.
Heb vorige week een hele dag de radiator aan gehad van de badkamer en de volgende ochtend hingen de druppels aan de afvoer.
Eerst dacht ik dat het een lek was maar na intensief gebruik van de badkamer bleef het droog aan de bewuste afvoer, enkel en alleen bij gebruik van radiator douche heb ik te maken met druppels aan de afvoer boven de meterkast.
Als ik de bewuste radiator aanzet gaat hij niet lekken maar de volgende ochtend heb ik veel last van condens/water op de afvoer.
Mijn vraag aan jullie is, is dit puur condens en kan een lek worden uitgesloten of is het toch een lek.
Bij voorbaat dank voor jullie antwoord
CV leidingen zijn meestal in (goedkoper) dunwandig staal, dus de kans is groter dat we op de foto koperen waterleidingen zien.
Heb je drukverlies op de CV?
Ja, het kan dat een koppeling (meer) lekt bij temperatuurverschil.
Hoe goed is de ruimte waar deze leidingen lopen, geventileerd? Bijvoorbeeld een koudwaterleiding boven een slecht geventileerde keuken wordt bij gebruik snel nat van het condens.
  • Like
Waarderingen: Victor_1982
In de meterkast is het bij inderdaad klammig maar bij gebruik van radiatoren in de slaapkamers heb ik het probleem niet enkel en alleen bij radiator badkamer.
En heb geen CV maar stadsverwarming
Op buizen zal water condenseren als deze een bepaalde lagere temperatuur hebben, het dauwpunt. Daar is aangekoppeld de relatieve luchtvochtigheid. Bijvoorbeeld in die ruite is het 20 gr en de luchtvochtigheid is er 70%.
Stroomt er water door die buis met een lagere lager temperatuu dan 14,4 graden zal er op de buis condens ontstaan. Hoe lager de temperatuur of hoe hoger de luchtvochtigheid zal er meer water worden gevormd.
  • Like
Ik had een keer een enorme lekkage, dat bleek ook door condens te komen. Afvoerpijp van CV liep langs aanvoerpijp koude lucht cv. Ik wil alleen maar aangeven: wij dahcten gezien de hoeveelheid water aan een lek maar het was condens - dat dus fors kan zijn.
  • Like
Vochtige meterkast... bodem afdichten. Doorvoeren netjes dicht maken. Alles rot weg als je allemaal vocht uit de kruipruimte binnenlaat.
Stadsverwarming is helemaal de pest, want overal restwarmte, dat zet aan tot extra vocht onttrekken uit de bodem en zodra de verwarming dan weer uit is... condenseert die hele hap op een koude leiding.
Een mens is toch wel slim genoeg om met deze nieuwe situatie om te gaan. Toch.
