Condens/Lek in lichtstraat
Ik zie dat de zin, foutje gemaakt??? " omdat het pas is gebouwd dus er komt veel vocht uit muren en vloer is veel vocht voorlopig niet abnormaal.
Zou het toch richting lekkage lijken. Kijk even wat voor functie een druiplip heeft.
Jouw laatste zin heeft ook geen zin. :shock:
Het is niet pas gebouwd. Dit is 2,5 jaar geleden gebouwd.
Een lekkage zou kunnen. De vraag is dan alleen waar. Want het lijkt aan alle kant dicht te zijn en ook na het zeik nat spuiten met een tuinslang zagen we niets.
Ik heb ook meteen gekeken naar een druiplip, maar ik zie even niet in hoe ik dat bij deze lichtstraat moet plaatsen.
Ik neem aan dat je dat aan de buitenkant toe zou willen passen, maar waar dan precies? Zoals hieronder in het oranje getekend?
Volgens mij is het momenteel zo opgebouwd.
De extra kitlagen zijn aangebracht om uit sluiten dat het daar nog zou kunnen lekken nadat ik de eerste keer heb geklaagd bij mijn aannemer. Maar dat maakte dus geen verschil.
Het is vreemd uitgevoerd dat de waterdichting afhankelijk is van een kitvoeg. Een druiplip is inderdaad aan te raden. Dit kan je aannemer uitvoeren.
Als er met een tuinslang er direct opgespoten (vanuit meerdere hoeken) geen water naar binnen komt, is het geen lekkage. Condens ligt hier voor de hand. Zorg dat de ruimte voldoende geventileerd wordt.
De druiprand is volgens de schets aanwezig. Als die achteraf met kit is vol gespoten zou deze alleen tegen tocht geholpen hebben.
Tijdens de afgelopen koude dagen waren de 2 zij-stukken die telkens vol condens zitten, helemaal gekristaliseerd met ijs. Ik had dus, terwijl het binnen 21 graden was, een bevroren frame aan de binnenkant van mijn kozijn.
Aannemer direct gebeld en men komt wederom langs hiervoor.
Heeft hier iemand nog een idee waardoor dit kan komen? Zal er ergens extra isolatie moeten komen?
Ja, dit is een koudebrug waarschijnlijk in combinatie met een luchtlek.
Laat dit gewoon door de aannemer oplossen. Je hebt garantie. Wij hoeven de aannemer niet te vertellen hoe hij zijn werk moet doen.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
7
Weergaven
4K
Reacties
1
Weergaven
1K
Reacties
5
Weergaven
1K
Reacties
7
Weergaven
1K
Reacties
0
Weergaven
760
