Condens bronleiding warmtepomp - welk type isolatie?
Goedemiddag,
Wij hebben een pvt-warmtepomp op de begane grond staan en de panelen op het dak uiteraard.
Daar tussen zijn de leidingen uitgevoerd met Uponor 20mm incl. rode en blauwe isolatie. Zie foto
De leidingen lopen vanaf de warmtepomp naar het plafond en dan via een slaapkamer op de 1e verdieping naar het dak.
Met de huidige buiten temperaturen zakt de temperatuur in de leidingen naar zo'n -13 graden en ontstaat er condens op de isolatie van de leidingen.
Ik wil graag voorkomen dat er lekkage in het plafond of in de koof op de 1e verdieping ontstaat en kan nu nog bij de leidingen. Binnenkort willen we het plafond laten stucen en dan zijn de leidingen niet meer bereikbaar.
Kan ik om de leidingen in het plafond gewone isolatie doen? Ik heb nog Knauf Acoustifit 45mm staan namelijk.
Of moet dit nog speciale isolatie of een dampdichte buitenlaag hebben?
kleine toevoeging nog, ik hoop dat uw glycolniveau in de installatie wel is uitgelegd op deze temperaturen, de meeste installateurs mengen dit op -15 max
Kan die dampdichte isolatie nu gewoon over deze rode/blauwe isolatie heen? Of moet die er eerst weer af?
Er is de vloeistof gebruikt die door de fabrikant ook geleverd is, dat is geen glycol maar een 'vloeistof op zout basis' zoals ik in de documenten lees. Deze is niet gemend of verdund verder.
Dus ik ga er vanuit dat dat geen probleem is.
Oke super, bedankt voor het meedenken zo.
Maandag gelijk maar proberen alles in te pakken. Ze geven dan weer wat hogere temperaturen op, dus dan is de condens weer even weg.
Ik ga twee meter stukken gebruiken, moeten de overgangen tussen die stukken nog met tape afgewerkt worden?
Ik ga een variant gebruiken van een ander merk, type Aerofoam. Dat scheelt een stuk in kosten.
In de lengte zit er al een plakverbinding in, ik neem aan dat dat genoeg is?
De overgang tussen de twee meter stukken ga ik van het zelfde spul isolatie tape omheen doen.
Dan is het goed zo toch?
Ja die tape ga ik gebruiken om de overgang tussen de stukken af te dichten.
Er zit een stukje in het plafond, daar zal ik de naden in de lengte ook nog extra afwerken met die tape. Daar heb ik dan toch genoeg van met een hele rol
Bedankt voor het meedenken, ik ga het maandag gelijk aanpakken zo :prima:
  • Like
Waarderingen: Marcn.88
Zoals gezegd vandaag bezig geweest met de isolatie. Wel fijn spul om mee te werken trouwens.
Er zit dubbel tape op de naden en ook nog een overlappend tape op de isolatie. Waar de stukken elkaar raken, heb ik de losse tape gebruikt.
Bij levering bleek dat ik stukken van 1 meter besteld had, terwijl ik dacht dat het 2 meter stukken waren.
Dus vandaag een begin gemaakt, morgenavond maar afmaken met de resterende delen die morgen binnenkomen.
Ik dacht de isolatie wel een stuk over de leidingen te kunnen schuiven maar dat viel tegen. Dus de vloer in de slaapkamer maar opengemaakt..
Leidingen op de muur worden later nog vastgezet.
  • Like
Waarderingen: Auto-Geen
