Condens afvoer slang vervangen?
Hallo allemaal,
Mijn oudere cv ketel lekt op de (ik denk) condens afvoer slang. Het is een oud slecht onderhouden Vaillant (kwam bij het huis), maar ik hoop het nog een winter uit te zitten.
Ik heb een foto bijgevoegd. De druppels vormen zich echt aan de aansluiting van de slang zelf tussen slang en zilveren aansluitmoer, niet op het messing gedeelte. Lijkt dit op inderdaad de condens afvoer slang en kan ik die gewoon vervangen?
zo ja moet ik hier nog een speciale slang voor gebruiken? En kan ik die ongestraft los draaien en nieuwe op draaien zonder dat er water uit spuit?
bvd!!
de rubber ring die in het slangetje zit, zal kapot gesneden zijn bij het aandraaien.
De koperen knie die er op zit is een knel koppeling en daar zit een scherpe rand aan die het rubber kapot snijd.
Je moet daar een koperen knie puntstuk op zetten van 1/2 naar 22mm
En dan een nieuw slangetje er op met een 1/2"aansluiting
Inderdaad de condensafvoer, waarschijnlijk door het zure condenswater kan deze lekken. Je zou ook een stukje waterslang kunnen gebruiken en deze vastzetten met een slangklem. Het liefst geen koper omdat dit door het zure condenswater wordt aangetast.
p.s.Het lijkt alsof de ketel aan de binnenkant ook aan het lekken is of heeft gelekt. Gezien de roestvorming aan de onderkant.
Klopt, er is heel veel mis met de ketel. Hij heeft bij de vorige bewoner flink gelekt en roest aan alle kanten, en bediening paneel werkt niet dus qua elektra ook een en ander mis.
Vooralsnog verwarmde hij wel nog netjes, en stond op mijn lijstje, maar de rek is er nu echt wel uit denk ik.
Is de ketel van binnen ook nat? Wat kan zijn is dat de pakking achter de warmtewisselaar lek of geweest. Dan ligt er roest op de bodem. Kun je misschien een foto maken van de voorzijde ketel inclusief display.
