Hoi allemaal,
Een beetje aangemoedigd door een succesvolle reparatie van een compressor, dank zij jullie adviezen, heb ik er nog eentje.
Het betref een goedkope compressor van een prutsmerk, die niet aanslaat. Als je hem aanzet is het enige wat je hoort een zoemende toon, verder gebeurt er niks.Zou dit aan de condensator kunnen liggen? Want die zit er toch op om hem een puls/opdonder te geven zodat hij aanslaat? Hoe kan ik zo'n condensator controleren? Kan ik die doormeten met een multimeter, zo ja hoe (weet heel weinig van electronica....)?
De motor zit niet vast, die kun je gewoon ronddraaien.
groet, Johan
groet, Johan
