(Composiet) vlonderplanken en afstand onderbalken
Goedendag allen! Ik heb een vlonder boven het water die vervangen moet worden wegens ouderdom. De onderbalken hebben een hart op hart afstand van 70 centimeter. Ik zou heel graag composiet gebruiken als nieuwe plank vanwege het weinige onderhoud. Mijn vraag is, kan ik deze op de bestaande onderbalken monteren zonder problemen? We lopen er niet vaak op en belasting is vrij weinig. Ik zat zelf te denken aan massieve composiete onderplanken (2 cm dik) vanwege de stevigheid, maar het budget is ook niet heel hoog.
Ik heb al eens in het tuincentrum gevraagd en de ene zegt dat het gewoon kan en de ander zegt dat het echt niet kan.
Ik kan geen extra onderbalken bijplaatsen vanwege de constructie vandaar de vraag hier.
Wat is jullie advies en waarom?
Alvast bedankt!!
Leg eens twee balkjes op de grond met dezelfde tussenruimte.
Leg er zo'n plank op en ga er in het midden op staan.
Als een fabrikant 40cm zegt, dan is 70 bijna het dubbele.
Waarschijnlijk is extra balken plaatsen geen groot probleem en ook niet duur.
Heb je foto's ?
dit is onder de vlonder ik kan t niet goed zien maar de balken lopen richting de kant en zijn onderop niet ondersteund
De foto geven niet veel duidelijkheid.
het ziet er wel uit alsof alles iets omhoog zou kunnen.
Als dat kan dan haaks op de huidige balken hardhouten regels en daarop nogmaals haaks regels.
Neem je daar balken van 44x70 mm voor dan ga je 14 cm omhoog.
Wel een dure oplossing als je de balken niet goedkoop kan vinden.
Ik zou de boel eerst (deels) loshalen, dan kan je beter zien hoe het precies zit.
De huidige planken kunnen vast (deels) hergebruikt worden ter ondersteuning. Die zijn nog lang niet doorgerot.
ik kan helaas niet omhoog, er is rechts een schuurtje met een deur die gelijk aan de vlonder opent. of ik zou de deur moeten inkorten maar 14cm is best veel
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
4K
  • Gesloten
Reacties
7
Weergaven
9K
Reacties
3
Weergaven
348
