Composiet keukenblad plaatsen
Hallo.
Ben bezig met het plaatsen van een composiet keukenblad. Totaal 5 delen.
De onderkastjes staan allemaal waterpas en recht.
Echter als de keukenblad erop liggen, zijn de naden niet glad tov de andere bladen.
Nu kan ik ze aandrukken en vast schroeven, maar dan staat er spanning op het blad.
Ik kan ook de onderkastjes in hoogte verstellen, zodat de bladen wel 100% aansluiten, maar dan sluiten de kastjes niet meer naadloos aan elkaar.
Heeft iemand een idee hoe je dit kunt oplossen?
Ter info, heb een u-vorminge keuken, 1 deel recht, dan hoekdeel met RvS wasbak, weer een recht deel en hierop aansluitend haaks het laatste deel met daarin de inductiekookplaat.
Aansluitend aan het laatste deel komt een eettafel op dezelfde hoogte als het aanrechtblad.
De bladen zouden recht moeten zijn.
Als de kasten aan de bovenkanten goed vlak tegen elkaar staan, zou dat ook recht moeten zijn.
een van de twee is niet goed, want anders sloot het wel goed aan...
Controleer eens of het blad niet scheluw is?
Rola en Ingmar89, bedankt voor jullie reactie.
Het hoogte verschil is slechts 1-1,5 mm. Niet veel dus, maar als ik hem vast wil maken, dan komt er wel spanning op te staan.
De keukenkastjes staan 100% recht, waterpas en sluiten naadloos aan op elkaar. Dus ik denk dat de bladen iets scheel zijn.
En nu, proberen met kit dit op te lossen of toch met een schoefje het blad onder spanning vast zetten.
Hoe groot is de kans als ik de bladen toch vast schroef, waardoor er wat spanning op komt te staan, dat ik daar later last of spijt van krijg?
Keuken zal intensief gebruikt worden
Het zijn trouwens 3 naden(dus alle naden bijna), waarbij de bladen niet goed op elkaar aansluiten. Allemaal met een miniem hoogte verschil.
Ik zal zeker met de leverancier erover hebben. Het moet recht afgeleverd worden. Tweede optie als eerste op 1 of ander reden niet opgelost kan worden. Dan kun je doormiddel van een Fohn het geheel gelijkmatig opwarmen en recht laten afkoelen. Zelf op mijn werk doe ik dat met een verwarmde hydraulische pers, zo kan ik met een verwarmde dunne composiet plaat buigen. Na het buigen en de ronding instand houden tot het volledig afgekoelt is, blijft het die vorm houden.
Dus in het ergste geval gelijkmatig opwarmen met het liefst een verfbrander (op een verantwoorde afstand houden) en dan recht/flak volledig laten afkoelen.
Heel veel succes
Gr Nick
Gerelateerde klussen
  • Stevenbakker
  • Keuken
  • 1
  • 6K
Reacties
1
Weergaven
6K
Keuken
  • Ramon76
  • Keuken
  • 5
  • 1K
Reacties
5
Weergaven
1K
Keuken
Lampje45
  • Jeppa
  • Keuken
  • 0
  • 561
Reacties
0
Weergaven
561
  • Gesloten
  • Lilili
  • Keuken
  • 1
  • 3K
Reacties
1
Weergaven
3K
Reacties
3
Weergaven
557
Keuken
Dennis_ter
