Hoi deze bobbina de bouwSTER gaat zelf een complete douchecabine plaatsen, maar loop tegen wat vraagjes aan...hoop dat iemand me kan adviseren:
de douchbak staat op pootjes en eronder door trek ik een flexibele afvoer tot het oude putje. Deze heeft een diameter van 5 cm en mijn putje heeft een doorsnee van 32mm...
-kan ik dit met versmallingen/verloopstukken oplossen en moet ik deze stukken verlijmen met harde PVClijm?Ook het stuk PVC verlijmen op het IJZEREN putje??Of moet ik daarvoor wat andere lijm gebruiken??
-Het water wat in het doucheputje stond (stankafsluiter) kan ik dat weghalen en schoonmaken zonder dat het gaat stinken? Er zit in mijn nieuwe douchebak wel een sifon heb ik gezien, is dat dan tevens de nieuwe stankafsluiter??
-verder nog een vraagje over de waterleidingen. Die wil ik aansluiten door middel van een flexibele buis. Doorsnee is 12 mm uit de muur en 1/2 bij de cabine. Kan ik beide goed genoeg vastzetten met enkel schroefdraad en wat teflontape of moet er nog wat bijzonders gebeuren?
oja en is afkitten van die hele cabine echt nodig of kan ik ook kijken waar ie eventueel gaat lekken??ik ben geen voorstandster van kit ;-(
alvast superbedankt,
groetjes Ilonka (bobbina de bouwer)
