Complete douchecabine plaatsen
Hoi deze bobbina de bouwSTER gaat zelf een complete douchecabine plaatsen, maar loop tegen wat vraagjes aan...hoop dat iemand me kan adviseren:
de douchbak staat op pootjes en eronder door trek ik een flexibele afvoer tot het oude putje. Deze heeft een diameter van 5 cm en mijn putje heeft een doorsnee van 32mm...
-kan ik dit met versmallingen/verloopstukken oplossen en moet ik deze stukken verlijmen met harde PVClijm?Ook het stuk PVC verlijmen op het IJZEREN putje??Of moet ik daarvoor wat andere lijm gebruiken??
-Het water wat in het doucheputje stond (stankafsluiter) kan ik dat weghalen en schoonmaken zonder dat het gaat stinken? Er zit in mijn nieuwe douchebak wel een sifon heb ik gezien, is dat dan tevens de nieuwe stankafsluiter??
-verder nog een vraagje over de waterleidingen. Die wil ik aansluiten door middel van een flexibele buis. Doorsnee is 12 mm uit de muur en 1/2 bij de cabine. Kan ik beide goed genoeg vastzetten met enkel schroefdraad en wat teflontape of moet er nog wat bijzonders gebeuren?
oja en is afkitten van die hele cabine echt nodig of kan ik ook kijken waar ie eventueel gaat lekken??ik ben geen voorstandster van kit ;-(
alvast superbedankt,
groetjes Ilonka (bobbina de bouwer)
Voor het putje kunt u een rubber gebruiken van 32 - 50 mm.
Het is niet helemaal goed kans op verstopping,maar als u niet anders kan moet het wel.
De waterleiding gaat waarschijnlijk naar een dubbelle muurplaat van u cabine.
Dat zal geen probleem geven met het vast zetten.
Wacht even af wat de die doet,als goed is hoeft u niet te kitten.
Uitgaande dat het rond om een hele cabine is.
Bedankt voor uw snelle reactie!
dus ik hoef pvc op ijzer niet te verlijmen, maar een rubber ring ertussen zetten?? dat zou voldoende zijn?
ik vergat nog te vragen of ik een zeefje van 12 mm in de buis moet stoppen waar ik de flexibele waterleidingbuis aan vast wil zetten??
ja het betreft een volledige cabine, die ik liefst niet wil kitten van de binnenkant, maar staat wel op de tekening...ik wacht daar even mee denk ik ja.
Ik denk dat Utreg bedoelt dat er een overgang met schuifmoffen toegepast moet worden. Ene kant over het putje schuiven; aan andere kant de afvoer (50 mm) erin schuiven. Deze overgang kan ook weer uit elkaar gehaald worden; het zal nl. wel "verstoppingsgevoelig"zijn; dus dat punt bereikbaar houden!
Nieuwe sifon = stankafsluiter; de oude doet geen dienst meer.
Ik denk dat het toch beter is, om het oude putje er uit te halen en de afvoer leiding op de leiding aan te sluiten waar het putje op aangesloten is.
Gebruik ook liefst geen flexibele afvoerleiding, die is zeer gevoelig voor verstoppingen.
En wat het afkitten betreft, als de leverancier dit voorschrijft moet je dit altijd doen.
Afwachten tot dat het gaat lekken is geen optie, er zitten dan huid en zeepresten in de naden die je af moet kitten, en dan hecht de kit naderhand niet meer goed.
Doucheputje eruit breken is geen optie helaas.
Wel even wat foto's...wil even zeker weten dat ik het goed doe:
Dus die pvc-buisjes stop ik in elkaar,
moet ik ze met elkaar VERLIJMEN??!
Dan komt het laatste smalle pvc pijpje redelijk strak over het ijzer buisje van het douchputje, moet ik daar nog een rubber voor gaan zoeken of is dat zo erop drukken voldoende??
Dus ZONDER te verlijmen??
Anders kan ik er niet meer bij als ie verstopt is...
Als er geen schuifmof (dus rubber flapjes in de sok) wordt toegepast zal het waarschijnlijk niet dicht zitten. Maar probeer het en kijk of het zonder te verlijmen lekt.
Dit is een rubber verloop 32/50. Ik denk dat Utreg deze bedoeld. Gaat in een mof (sok), van 50mm, en dan over het pijpje 32 van doucheputje.
Waarschijnlijk past hij in die witte mof aan het uiteinde van je flexibele slang.
De aansluiting met de witte mof gaat niet werken, het rechte stuk is te groot en komt daardoor te hoog, tevens werkt dat als een extra sifon.
Het verstoppingsrisico van een geribbelde slang is vrij groot en de doorstroming beperkt door de grote weerstand in de pijp.
Probeer een vaste aansluiting te maken op het bestaande doucheputje met het rubber verloop dat hierboven staat.
Aha zo een rubber had ik me niet voorgesteld. bedankt voor de foto dat verheldert een hoop!
misschien is inderdaad een harde pijp beter...
ik heb ook nog een harde pvcpijp liggen van 5 doorsnee...ik ga eens kijken of ik die kan aansluiten met zo een rubber en een bochtje pvc van 5 naar 32 mm
en dan te bedenken dat ik die hele cabine nog moet monteren...hoe lang gaat dat dan nog duren hahaha
Dat verandert de zaak:
hoe zouden jullie deze afvoer leggen?
-De afvoer van de douchebak eindigt met schroefdraad(!!) en doorsnee buis is daar 4,7cm (zie foto)
-hóe monteer ik dááraan dan de vaste pvc-buis van ca 75cm
-en hóe leg ik dan het beste het bochtje in het putje (32 mm)?
met zo een rubberverloop 50/32 en dan dat kleine pvc-bochtje erin steken aan de andere kant? dan is het uitstekende buisje echter net niet lang genoeg, dan overlapt het slechts een cm ofzo van het doucheputje...
lijkt me niet voldoende
alvast weer bedankt!
situatiefoto's:
Als ik het goed zie zit er een blauwe kunststof ring in die sifon. Hierin moet de harde PVC-buis worden geschoven en dan wordt dit vastgezet met een bij de sifon horende (witte?) wartel.
Verder op heb je dan de overgang (met die grijze onderdelen op de foto) naar 32 mm op het bestaande putje. Maar dat is en blijft een verstoppingsgevoelig punt.
Ik moet de anderen gelijk geven...
de overgang van 40 (of 50) naar die 32 met een rechte hoek is vragen om problemen...
je zegt dat het putje uithalen geen optie is... toch lijkt me dit op basis van de foto niet zo'n klus.
En bedenk es wat voor een klus het zal zijn als binnen 6 maand je douchecabine er uit moet omdat ie verstopt zit?
Omdat ik dat zelf niet kan. En waar loop ik dan weer allemaal tegenaan??
Want je weet hoe dat gaat in een oud huurhuis...
je begint aan een klein klusje en voordat je het weet ben je alle tegelwerk en alles aan het vernieuwen;-)
Ik ken mezelf!!!
Ik heb gekozen voor een complete cabine, dus voordeel is dat ie op te pakken is en meenemen. Hoef ik ook niet opnieuw te tegelen en ziet alles er toch keurig uit.
Ik kan zelfs bij de afvoer komen zonder de cabine uit elkaar te halen dus ik ga het riskeren denk ik...zelfs met flexibele buis, anders sluit de wartel niet goed! Ik moet alleen nog zo een rubber zien te scoren en een langer verloopje omdat ik het niet wil verlijmen op het ijzer.
Bovendien, die flex.afvoeren zitten ook bij die hele dure luxe stoomcabines....dat zal toch wel enig nut hebben dan??
maar ik geef toe, ik heb jullie inzichten wel nodig ;-)
en ik ben nu gewaarschuwd dus ik weet ervan,
bedankt allemaal!!
Ilonka.
Ik ging toch voor aan sluiting met die bijbehorende slang want als je komplete kabine wilt verplaatsen moet het wel flexibel zijn
Je hebt een bocht50 2x mof 90graden
rubberverloop 50x30 die in die bocht komt
Witte slang is op uiteinde 50 en past in de bocht alles te samen drukje op het pijpje van het putje.
Je weet dat hier wel verstopping van kan komen maar je kunt douche op zij schuiven en je kunt bocht er af halen als het nodig is.
Wel een beetje late reactie,maar beter te laat dan nooit :mrgreen:
