Combinatie Glas en pir isolatie schuindak
Beste klussers,
Kan ik glas (of steen)wol combineren met PIR om mijn schuin dak te isoleren?
Het dak (buiten naar binnen).
- dakpannen
- panlatten
- houten dak
- 16cm balken
De reden om het te combineren is om zo maximaal te profiteren van geluids isolatie maar wel de juiste waarde van RD 6.0 te halen.
Mijn idee:
Glaswol tegen de onderkant dak, dan pir platen met folie
Als ik het zo bekijk zou 9cm pir met 7cm steenwol ideaal zijn omdat ik dan maximaal steenwol gebruik (welke dus de akoestische demping heeft)
9cm pir (4,15) + 7cm steen (1,85) = 6,0 rd
10cm pir (4,65) + 6cm steen (1,6) = 6,25 rd
11cm pir (5,00) + 5cm steen (1,35) = 6,35 rd
Nee!
Geluid hou je tegen met massa (buiten en binnenblad), en een zo goot mogelijke spouw die gevuld is met een geluidsabsorberend materiaal, liefst minerale wol.
PIR maakt de spouw kleiner, dus de geluidsisolatie veel slechter.
(Steenwol heeft geen voordeel t.o.v glaswol wat geluidsisolatie betreft. Glaswol is veel goedkoper.)
@Rooster Ik snap dat glas/steenwol beter is maar het is een afweging tussen geluid en isolatie waarde en dak verlagen.
eigenlijk wil in binnen de bestaande balken werkem van 16cm en de isolatie van 6.0 bereiken
Als je dan aan de binnenkant dubbel gipsplaat doet, onderling verspringend heb je ook al een behoorlijke geluidsisolatie. Je hangt dan wel een flink gewicht op, kijk of het dak dat kan dragen. Glaswol toevoegen blijft uiteraard nog beter om geluid buiten te houden.
Geluidsisolatie door de massa. Probleem met een laag eps of pir is weinig massa (zeer licht materiaal), dus veel geluid van buiten. Als je alleen een eps-sandwichpaneel van 10 of 12 cm hebt, hoor je alles. 25mm gipsplaat (2 platen) is een flinke massa. Er is ook geluidwerende gipsplaat (een stuk zwaarder dan gewone) maar dat is veel duurder en werkt minder goed dan 2 gewone platen op elkaar.
  • Like
Waarderingen: Rds
Het idee is zo ie zo de balken te vullen met isolatie materiaal. Glaswol en/of PIR zal tussen de balken van 16cm geplaatst worden.
Daarna was ik van plan om gipsplaat OP de balken te schroeven (en frame), om dat vervolgens te (laten) stuccen.
