Combiketel levert alleen warm water als verwarming aan is
Wij hebben een Remeha 23C combiketel, die ik zelf geplaatst heb.
Na wat opstartproblemen werkt alles inmiddels prima, maar er is toch een vervelend probleempje: Het water wordt alleen warm wanneer de verwarming ook aan staat. Dat betekent dat we geen warm water hebben als de kamertemperatuur van zichzelf al comfortabel is.
Heeft iemand een idee?
Bij voorbaat dank!
Ik heb de handleiding naar mijn idee goed gelezen, maar over dit specifieke aspect staat er niets in.
Het is wel zo dat ik de ketel 2e hands gekocht heb en ik weet dus niet zeker of dit probleem al bestond toen ik hem kocht.
De ketel was wel steeds jaarlijks onderhouden, getuige de stickers die erop geplakt zaten, maar degene van wie ik hem gekocht heb was ook weer niet de originele eigenaar van het huis en had de ketel zelf nooit werkend gezien.
Hij verkocht hem i.v.m. een grootscheepse verbouwing van de woning.
Hoi peterw
Het lijkt er op dat de drieweg klep niet goed werkt.
Als je water tapt zie je dan dat de microschalelaar die op de klep zit contact maakt, doordat de stift omhoog komt?
Succes
Het zal de microschakelaar zijn denk ik omdat je wel ww hebt bij cv vraag gaat je 3wegklep wel omhoog,dus gewoon de microschakelaar vervangen die op de klep zit
Hoi Peterw,
De microschakelaar vervangen is een gemakkelijk klusje.
Boven op de deksel van de driewegklep is de schakelaar vastgezet met een borgveer.
Aan de borgveer zit een opstaande lip hiermee trek je de veer voorzichtig van de klep af de schakelaar is nu los.
Zet de snoeren over op de nieuwe schakelaar en bevestig de schakelaar weer door deze met de borgveer weer op de deksel vast te zetten.
De schakelaar heeft het Remeha nummer S 37139 en kost ca.€ 30,00
De complete klep heeft het Remeha nummer S 44478 en kost ca.€ 110.00
Vg Gr en sucses ermee
Sorry, voor de late reactie Cvolieboy, ik moest even dringend iets anders doen. Maar evengoed bedankt voor je gedetailleerde antwoord. En trouwens ook de anderen, bedankt!
Ik ga morgen dit onderdeel bestellen en hou jullie op de hoogte.
vr.groet,
