Combi ketel in plaats van geiser
Hallo allemaal,
Op dit moment beschik over een moederhaard met radiatoren en een geiser voor mijn douche en keukenkraan.
Graag zou ik over willen stappen op een nieuwe combi ketel waar ik mn radiatoren ook op aansluit.
Hier heb ik al iemand voor die dit eventueel kan doen maar nu moet ik alleen nog een goeie combi ketel kopen.
Aangezien ik nu al een geiser heb hangen is er dus al plaats voor een combi ketel, er is immers gas water en een rookkanaal aanwezig.
Op dit moment hangt er een Fasto F3300VE-3.
Hieronder een foto
Ik heb op dit moment de (merken/types verwijderd) op het oog.
Weet iemand zo of het mogelijk is om zo'n combi ketel te plaatsen of moeten er dan allerlei aanpassingen worden gedaan aan het rookkanaal?
Ik hoop dat iemand mij een eindje op weg kan helpen
Er wordt op dit forum geen merkgericht aankoopadvies gegeven.
Er kunnen dus hoogstens een paar algemene richtlijnen gegeven worden voor vervanging van zo'n geiser door een VR resp HR ketel.
Waarbij aantekening, dat eigenlijk alleen een installateur dit goed kan beoordelen, omdat die de situatie ter plekke kan bekijken.
Vanaf een foto zeggen wat er allemaal nodig is om een geiser door een moderne ketel te (laten) vervangen, is ondoenlijk, en hoort ook niet bij de bedoeling van dit forum.
Geen van de 2 toestellen passen op dat rookgaskanaal, m.a.w. je zal altijd het rookgaskanaal moeten laten aanpassen.
Het was ook niet mijn idee om tips te krijgen over merken enzo en welke het beste is enzo...
Ik wilde gewoon advies of het eenvoudig was om de geiser te vervangen en een installateur erbij halen is altijd een goed idee, maar ik wil gewoon alvast wat voorwerk doen zodat ik weet wat ik allemaal tegen kan komen qua werkzaamheden die gedaan moeten worden.
Ik ben totaal een noob op het gebied van rookgaskanalen enzo dus daarom de vraag.
Maar het rookgaskanaal zou moeten worden aangepast, en waar moet ik dan aan denken? Aangezien ik in een flat woon hoop ik niet dat er hele moeilijke dingen moeten worden aangepast.
Als je een totale noob bent op het gebied van rookgaskanalen is daarmee meteen de vraag beantwoord of zoiets gemakkelijk zelf te doen is, sorry nee dus.
Het "probleem " met het rookgaskanaal is dat de ketels die u noemt HR ketels zijn en dus een rookgasafvoer moeten hebben die daarvoor geschikt is en u nu een VR ketel heeft hangen.
U schrijft dat het in een flat is dus mogelijk zelfs op een bouwkundig kanaal aangesloten.
M.a.w., er komt heel wat meer bij kijken dan hier op het forum op afstand kan worden beoordeeld en het lijkt me wijs een installateur de situatie ter plaatste te laten inschatten.
Het was ook niet de bedoeling om hem zelf te plaatsen.
Ik was ook wel van plan om dit te laten doen door iemand...
Maar ik wilde gewoon weten of dat veel werk met zich mee zou brengen, en uit de reacties blijkt dat er dus veel meer bij komt kijken als dat ik had gedacht.
Nu weet ik wel wat ik ongeveer kan verwachten en hoef ik niet te schrikken als er dus opeens heel veel dingen aangepast moeten worden.
Lijkt me erg verstandig om eerst een installateur te laten kijken.
Waarmee einde topic!
