Coaxkabel splitten in de meterkast
Beste klussers,
Ik wil een extra coaxkabel trekken vanaf de meterkast naar de slaapkamer. In eerste instantie wil ik dit zonder versterker proberen, aangezien ik geen stopcontact in de meterkast heb en mezelf niet onnodig werk op de hals wil halen. Ik loop echter tegen een aantal dingen aan, noem het maar klusvrees.
In de meterkast komt het signaal binnen via een groen-oranje kabel en gaat naar een wantcontactdoos met 1 uitgang (TV/R). Vanaf dit punt wil ik naast de huidige grijze kabel (richting de huiskamer) een tweede coaxkabel trekken (Hirschmann KOKA 799). Hiervoor ik heb ik een Hirschmann enkelvoudig aftakelement (AFC 1611) gekocht.
Heb ik de juiste splitter gekocht? Ik zag nl. dat Hirschmann ook verdeelelementen maakt (het verschil is mij onduidelijk). Zo niet, welk type verdeelelement zou ik dan het beste kunnen kopen?
Dat brengt mij op het volgende punt, is er in dit geval ook nog zoiets als retourgeschikte splitters of gaat dit enkel op voor versterkers? Ik heb een Ziggo abonnement (digitale TV via coax) met een Humax iRHD-5100C waarmee ik wel eens een filmpje huur. Gaat dit in mijn geval überhaupt op en zo ja, heb ik de juiste splitter (dus retourgeschikt)?
Mijn laatste vraag: waar zou ik de splitter het beste kunnen monteren? Tussen de groen-oranje kabel of na de wantcontactdoos, dus tussen de grijze kabel? De splitter direct op de wandcontactdoos zetten gaat volgens mij niet, aangezien de splitter met F-connectoren werkt (of zie ik dat verkeerd?).
Zoals je ziet, zoveel keuzes… zoveel vragen! Waarschijnlijk zie ik het allemaal te lastig, maar ik ben simpelweg verloren in de wondere wereld van coax. Ik hoor graag van jullie, ik reken erop…
Groetjes,
S
Ik ben geen expert, maar omdat je al een paar dagen wacht, zal ik een poging wagen.
De wandcontactdoos is volgens mij je AOP en dus de verantwoordelijkheid van het kabelbedrijf en mag je niet zelf aan veranderen. Een splitter splitst alleen het signaal en doet er verder niets mee, dus retourgeschikt of niet is volgens mij niet aan de orde. Als de wcd geen F-connectoren heeft, kan je daar een verloopstukje voor kopen. Kwaliteitsspul is belangrijk, maar dat zit bij jou wel goed, zo te lezen.
Succes!
Dat is je AOP of abonnee overname punt.
Direct na dat punt ga je verdelen en plaats je een verdeler en/of versterker.
Aan de twee uiteinden van de kabels plaats je weer CAI einddozen (R/TV)
(let er ook op dat je daar geen rijgdozen plaatst, maar einddozen)
Je hebt nu een aftak element gekocht, maar het is beter om een verdeler te kopen.
Een aftak element gebruik je om ergens in de leiding het signaal af te takken.
Als je nu twee kabels van ongeveer gelijke lengte hebt, dan pas je een verdeler toe.
Het is het beste om inderdaad verdelers of componenten toe te passen
die werken met F-connectoren. Dat hoeft ook absoluut geen probleem te
zijn omdat je deze zelf ook kunt monteren. Gebruik hiervoor de schroef
uitvoering en niet de knel uitvoering.
Met "normale" connectoren, de metalen versie afgeschermde versie moet het ook goed lukken.
De splitters zullen waarschijnlijk geen problemen geven met een retoursignaal.
Versterkers mogelijk wel, maar daarom kies je een retourgeschikte versterker.
Pas in dat geval wel een versterker toe die geschikt is voor de juiste retourfrequentie
die de provider ook toepast. Het retoursignaal kan per provider verschillen
en daarop moet de retourgeschikte versterker ook geschikt voor zijn.
Interessante schema's: Hier
Bijna geheel off topic maar: ik zou die WCD er toch een keer maken, kan met makkelijke dozen die je tussen je bestaande buizen zet en waar gelijk een WCD op komt. Dit omdat er toch steeds meer zaken (vaak) naar de meterkast verhuizen en het vaak handig is daar een WCD te hebben.
Misschien kun je ons uitleggen wat je met je bericht bedoelt?
Ik snap niet waarom je dit schrijft.
Dat gaat over de ontbrekende wcd in de meterkast.
@Ronnie, je beschrijft een mooie installatie met einddozen op de kamers, maar het kan toch ook wel simpeler met een splitter en verlengkabels? Wellicht minder mooi, maar wel goedkoper en net zo effectief, zolang de lengte van de kabels binnen de perken wordt gehouden.
