Coax kabels in de meter kast, wat is dit?
Kan iemand mij vertellen wat op onderstaande afbeelding te zien is?
Zoiets vermoedde ik al. Het vreemde is echter dat ik maar 1 antenne-aansluiting in huis heb. Kan het zijn dat 't een en ander voor buren bestemd is? Dit is gefotografeerd in een rijtjeshuis op de hoek.
Is heel goed mogelijk. Haal er een paar los en je krijgt waarschijnlijk vanzelf een storingsmonteur, gebeld door 1 van de buren, op bezoek :wink:
Het kan echter ook zo zijn dat een eerdere bewoner dit aangelegd heeft en iemand daarna de extra aansluitingen weer heeft weggewerkt. Het kan dus zomaar zijn dat er achter het behang of sierplijster ergens een TV+aansluiting verstopt zit :shock:
Volgens mij is dit een overblijfsel, van een oud centraal antenne systeem.
Zo iets hadden wij ook zitten in ons oude huis.
Maar na de aanleg van de kabel tv had dit kastje geen funktie meer.
Ook ik vermoed dat dit een oud niet meer in gebruik zijnd systeem is. MAAR dat kunnen we van deze afstand slechts vermoeden. Vroeger werden alle CAI aansluiting doorgeregen en ik vermoed dat het daar nog van is. Tegenwoordig heeft een ieder zijn eigen aansluiting.
Indien U een universeelmeter heeft kunt U eens meten tussen de kern en de aarde indien U niets meet zal er ook geen sinaal meer opstaan.
Toevallig een rijtje van 4 Huizen?
Ja, die groene kabel is er. Daar heb ik overigens wellicht een probleempje mee. De kabel kom uit een gat in de muur. Ter hoogte van de plek waar de kabel uit de muur komt is het omhulsel en de goudkleurige mantel licht beschadigd. Er zit geen overlengte in de kabel, dus verder uit het gat trekken gaat niet. Kan een kleine beschadiging veel kwaad? Of is het verstandig als ik vóór de beschadiging een stekker aan de kabel zet om daarvandaan verder te werken.
Daar mag geen stekker aan, hierop moet een AOP(Abonee overname punt)
Deze bevat een aantal filters die ervoor zorgen dat de cathodische bescherming in tact blijft.
Tevens zorgen deze filters ervoor dat alleen echte signalen het huis binnen komen en de storingen buitenblijven.
En dat alle signalen die jij op een kabel kan injecteren niet het kabelnet in kunnen.
Dit zijn veiligheden die de kabelmonteurs beschermen en jouw aangesloten apparatuur ook.
Regel via je kabelaar een Tras 10 of Tras 1000 AOP vaak worden deze gratis opgestuurt.
Als je ook een andere kabel aansluiting hebt als die op de foto, dan is die oude waarschijnlijk niet meer in gebruik als het goed is.
Maar dat zou je even kunnen testen, door de onderste kabel los te maken, en kijken of dat je nog beeld en geluid hebt op de tv.
Vraag ook eventueel even bij de buren na, of die dan nog beeld hebben.
