Coating voeg badkamervloer
Goedeavond,
Weet iemand waarmee deze badkamer vloer is gevoegd? (Vrij recent gedaan). Het lijkt er op dat er eerst normale voeg is gebruikt en daarna iets van een coating overheen is aangebracht? Of is het gewoon slecht gevoegd?
Alvast bedankt
Voegen van een badkamer die worden volgens mij eigenlijk nooit gecoat.
Ik denk eerder dat er vies water is gebruikt en/ of niet goed gesponst is en daarom zit er nu sluier op je voeg.
Wat nog een mogelijkheid zou kunnen zijn is de verkeerde voeg voor de voegbreedte gebruiken.
Ik zie dat er fijne voeg is gebruikt voor smalle voegen maar vervolgens zijn er alsnog mega grote voegen gehanteerd.
Die voegen zouden om en nabij de 2-3 millimeter moeten zijn bij dit soort tegels.
Als je de voegen zo groot houdt als op de foto dan ga je toch meer richting de wat ruwere voeg. Althans, voeg die geschikt is voor de voegbreedte die gehanteerd wordt.
Er zal zeker voeg met een fijne structuur zijn voor grotere voegen dan normaal.
Ik denk dat het toch uitkrabben wordt en dan de juiste voeg gebruiken.
En belangrijk om altijd schoon water te gebruiken. En als je de eerste keer hebt gesponst ververs je het water en spons je het na een half uur nog een keer na.
Dit doe je om eventuele sluier te voorkomen. Je wacht een half uur zodat de voeg aangestijfd is en je deze niet dieper dan de tegel sponst.
Weet je toevallig welke voeg er is gebruikt? Heb je daar eventueel een foto van want dat zou meer inzicht verschaffen.
Beste Rogee,
Bedankt voor je antwoord, sluier klinkt wel aannemelijk. Op de foto lijken de voegen misschien wat breed maar ze zijn gewoon 3mm, tegels 60x60.
Helaas weet ik niet welke voegsel dit is, dit is een tijdje geleden door en tegelzetter gedaan.. aangezien er wel meer mis is gegaan verbaasd het me niet dat het sponsen verkeerd is gegaan.
