Close in boiler werkt niet goed
Helaas heb ik nu weer last van gehad.
Navraag gedaan bij stiebel eltron en die zeggen:
"Dit is een probleem van de kraan, dit is een boiler zonder inlaatcombinatie. Een zogenaamd drukloze boiler.
De kraan zorgt voor de drukvereffening in het systeem.
Deze kraan word sinds Augustus 2013 niet meer geproduceerd"
Welke passende kraan moet ik nu aanschaffen. Heeft er iemand nog iets liggen?
Een passende lage druk mengkraan zou je zelf moeten zoeken.
Google bijvoorbeeld met "Tweegreepskraan lage druk bovenbouw boiler".
Of met "Tweegreepskraan muurmontage lage druk".
Ik had ook succes met deze specifieke combinaties:
- Lagedruk kraan voor wastafel/spoelbak Vaillant
- Keukenkraan Tweegreepskraan Schutte Lage Druk
- Van Marcke lage druk tweegreepsmengkraan voor bovenbouwboiler
- LD-Wandmengkraan luxe uitvoering
- Stiebel Eltron kraan WKM
Elk vanzelfsprekend met eigen hartmaat van toevoerbuizen en prijs afhankelijk van merk en leverancier.
PS. Ik kan niet garanderen dat elke kraan, gevonden met bovenstaande zoekwoorden, voldoet aan de eisen van de boiler. Ik heb alleen geprobeerd wat zoekcombinaties te bedenken om toch nog wat van dergelijke kranen te vinden. De rest zou je echt zelf moeten uitzoeken. Eventueel zou je gericht een bepaald model kunnen noemen, @Henk253 weet vast wel of dat model dan voldoet of niet.:wink:
Ik heb een andere kraan kunnen vinden, alleen de aansluiting van de leidingen aan de boiler zitten 10cm uitelkaar en bij de kraan is dat 6 cm. Dus wilde ik de pijpjes zelf buigen met 15 mm koper ,dat past op de kraan. Maar de originele buisjes zijn 16mm en zijn aan de boiler kant getromp.
Hoe kan ik 15 mm koperen leiding aan de boiler monteren
of zelf een trompje maken aan de koper buis maar dit kunnen de meeste mensen niet of je neem 2 x een chromen schroefbus 15x1/2 die je op de boileraansluiting draait en daarop kan dan de leiding weer gekneld worden
Maar het probleem blijft.
Je hebt nu een lage druk kraan gekocht.
Maar wat adviseerde de fabrikant dan?
Dit vond ik online ik citeer:
Hoe werkt een drukloze mengkraan?
Voor drukloze boilers is altijd een drukloze mengkraan vereist. Er zijn modellen voor de keuken en de badkamer.
Bij deze kranen blijft de uitloop continu vrij. Wanneer men ze opent, zorgt dat ervoor dat koud water in de boiler loopt, waardoor het warme water naar boven wordt gestuwd. Zo reageren drukloze mengkranen met een duppelsgewijze overloop op de uitzetting van het water in elke verwarmingsfase (drukloos systeem). Wanneer een heetwatertoestel met een gewone keukenmengkraan wordt gecombineerd, kan de boiler beschadigd raken. Een normale keukenmengkraan sluit in gesloten stand de uitloop immers volledig af en laat geen overloop toe.
Dit zei de fabrikant
Deze kraan word sinds Augustus 2013 niet meer geproduceerd.
Eventuele vervanger voor deze kraan kan zijn: art 232608
Dit is geen drukloze installatie. Maar gewoon een druk installatie.
En zoals reeds meerdere malen gezegd er zit geen inlaatcombinatie in.
De kraan is ook geen lage drukmengkraan dat kun je al aan de uitloop zien.
Plaats een LD mengkraan of een inlaatcombinatie.
En de het snel! je hebt nu een klein bommetje hangen, dat lucht wat er eerst uit komt is afgekoelde stoom, omdat het toestel nergens zijn druk kwijt kan tijdens opwarmen.
Dit is niet of de boiler openklapt maar wanneer hij open klapt.
En die kraan die je gevonden hebt op je laatste foto laat daar de uitloop eens van zien?
Dit is de kraan die je nodig hebt.
Artikelcode leverancier: 03-00097
met deze aansluitbuizen.
Artikelcode leverancier: 07.92.70.007
Hallo De loodgieter ik heb er geen uitloop meer bij omdat deze te lang was. maar wat mij wel opviel is dat de uitloop schuin omhoog liep.
Kan ik onderstaande kraan met chrome leiding gebruiken ism een inlaat combinatie?
Kan ik deze inlaatcombinatie gebruiken? En dan wil ik hem tussen de aanvoerleiding plaatsen boven de wasbak ,zodat hij kan lekken in de wasbak
Screenshot_20230106-192427_Gallery.jpg Screenshot_20230106-185613_Samsung Internet.jpg
als je uitloop in een soort s liep is het een ld mengkraan. Maar als het goed is staat achterop de kraan een nummer plaats dit eens even hier wil je.
