Clicklaminaat legproblemen
Ik ben net begonnen met een clicklaminaat vloer te leggen, maar kom niet door de 2e rij heen...
Ik heb netjes rij 1 gelegd met de randen los van de muur en stukjes hout ertussen om voldoende ruimte over te houden.
Na de 1e 3 planken van rij 2 met veel moeite gelegd te hebben ging het niet meer... ik loop vast bij 1 plank waarvan het midden precies op een koppelstuk (2 planken tegen elkaar) uitkomt. En ik krijg het niet voor elkaar om de 2e rij er netjes tegenaan te krijgen.
Is er een slimme manier? ik denk dat ik de 1e rij even iets moet blokkeren met een lange platte plank oid. om te zorgen dat deze niet kan verschuiven, maar wellicht dat ik iets niet goed doe.
Ik heb allerlei tips gehoord over het in 1 x leggen van een rij (dus kopse kanten aan elkaar en dan de gehele rij in 1 x klikken)... maar ook dit werkt niet.. ik ben niet onhandig (denk ik van mijzelf tenminste) maar ik heb toch serieus moeite hiermee... ik hoop dat het beter gaat als de 1e 3 rijen oid liggen, dan heb je toch meer verband.
als iemand mij zou willen vertellen wat de beste manier is dan heel graag! dat zou een hoop tijd met klooien en frustratie schelen...
groet en dank,
Marcel
Zo wat ervaringen:
  1. Begin is inderdaad 't moeilijkst
  2. Wat zegt de gebruiksaanwijzing?
  3. Sluiten die 2 planken ter weerszijden van de koppeling wel goed in 1 lijn aan?
  4. Zit er misschien zaagsel of vuil in de groeven?
  5. Soms moet de plank even opgelicht en erin geduwd worden (dus onder een hoek) en dan plat een mep geven.
  6. Om meer tegengewicht te krijgen: iemand even op de eerste rij gaan staan; dan verschuift ie niet zo snel.
Je moet trapgewijs beginnen ongeveer 3 a 5 planken breed dan heb je genoeg massa/stijfheid om de rest te klikken.
Dus de eerste rij een volle plank 2e rij 1/3 en dan de 3e weer een langere 2/3 of vol.
De 2e baan klemt dan tussen 1 en 3 waardoor het een geheel vormt.
Dan krijg je een leg patroon : rij 1 2 1 2 3 1 2 3 zodra je de banen vol hebt kan je met de reststukken beginnen zodat je economischer uitkomt.
Je kan ook de 1e baan uitleggen en de tweede beginnen met het reststuk van 1 en de derde uitleggen beginnent met het reststuk van 2 enz.
Nadeel is dat je dan eerst alle 3 banen moet uitleggen voordat je kan beginnen met klikken.Dit is normaal gesproken het zuinigste.
Soms zit er een heel dun los flintertje mdf op de veer. Haast niet te zien (wel te voelen). Hierdoor krijg je de delen ook niet goed in elkaar. Controleer dit ook even.
Alvast bedankt voor de 3 reacties!
Hebben jullie nog tips over de hoek waaronder je e.e.a. in elkaar moet klikken? En ik begrijp uit de reacties dat je dus gewoon 'ouderwets' plank voor plank kunt / moet werken?
De langezijde onder een hoek 15° insteken en dan plat drukken, je voelt dan duidelijk de plank in de groef getrokken worden.
Leg de korte zijden bijna tegen elkaar druk de plank plat en schuif de korte zijden in elkaar.
Soms is het makkelijk om de planken iets schuin te houden tijdens het ineen schuiven van de korte zijden.
Succes.
Inmiddels de 1e rijen overleeft en dankzij de gouden tip om de groeven goed te controleren gaat het als een speer!
Dank iedereen voor de antwoorden, wat mij betreft onderwerp gesloten....
groet
Marcel
Ben begonnen met 1 hele rij, toen rij 2 er plank voor plank tegenaan. Hebben het geprobeerd in 1 x met rij 2, maar dat was kansloos, vervolgens met eindstuk rij 2 begonnen aan rij 3 om zo min mogelijk snijverlies te hebben...
