Circulatiepomp valt na enkele minuten uit
Dag iedereen, ik zit met het volgende probleem. mijn excuses for de lange uitleg, maar ik probeer zo duidelijk mogelijk te zijn:
De circulatiepomp van de verwarming draaide niet als de cv ketel (vaillant ecovit 256) aan het branden was. De buis net voor de pomp was heel warm en de ketel toonde 70° maar na het koppelstuk van de pomp niets van warmte.
Ik heb de pomp opengedaan en merkte dat die geblokkeerd zat. Heb de blokkage losgemaakt en terug ingestoken. de pomp draaide terug en pompte het warme water door de buizen. de temperatuur op de cv ketel daalt dan tot ongeveer 50 graden na enkele minuten, de brander schiet op dat moment aan.
alleen blijft de temperatuur dalen, (ook staat de brander aan) tot 33 graden. uiteindelijk valt de pomp terug uit en de cv ketel ook (in standby). de temperatuur van de ketel stijgt dan terug tot ongeveer 70 graden. maar geen circulatie. indien ik de installatie helemaal af en terug aan zet, dan schiet de pomp terug in gang, waardoor het process van temperatuur daling etc... zich herhaalt.
Heb een installateur laten komen en die zei om de pomp te vervangen. hij zei dat dit makkelijk zelf te doen was. Dus heb ik dat ook maar gedaan.
Alleen heb ik een ERG domme fout gemaakt. Ik had deze in de verkeerde richting geïnstalleerd. ik heb me laten misleiden door de richting van het besturingskastje ipv echt te letten op de pijl die de waterrichting aangeeft.
Had dit door nadat de pomp aan het draaien was en na een twintig-tal minuten de buizen niet warm werden. Heb deze uiteindelijk gedraaid en in de juiste richting geïnstalleerd. De pomp schoot terug mooi aan en er werd warm water gepompt door de buizen...alleen hier exact hetzelfde verhaal als hierboven, na 10 min valt de pomp uit etc,...
heb ik door de foute installatie de nieuwe pomp kapotgemaakt? of zit de fout ergens anders? ik heb trouwens geen problemen met warm water. dit stuk werkt perfect.
Ik denk dat uw hoofdprint defect is deze voorziet namelijk de spanning van de pomp meet de spanning over de pomp is na valt deze weg dan nieuwe print monteren
