Circulatiepomp Remeha Avanta
Goedemorgen,
Laatst heb ik de schuur voorzien van warm/koud water en een cv aansluiting. Hiervoor moesten de leidingen ongeveer 1 meter door de grond. Dit heb ik gemaakt met geïsoleerde kunststof leidingen en werkt perfect!
Wat ik als "zekerheid" graag in zou willen bouwen, is dat ik de circulatiepomp van de CV continu wil laten draaien (zo blijft er warm water circuleren). Het huis is deels voorzien van vloerverwarming, het warmtenivo blijft daar dus redelijk op peil 's nachts waardoor de ketel niet aanspringt. Ik heb beide handleidingen (gebruiker en instalateur) doorgelezen, maar kom nergens een setting tegen hoe ik de pomp continu aan kan zetten.
Iemand een idee?
Op de pomp zit vaak een knop die je kunt draaien
1 2
2 is continu
maar het kan ook in je instelingsmenu zitten van de ketel.
bij somige ketels heb je instalateurcode nodig om in dat menu te komen
Knopjes op de pomp zijn om toerental van de pomp inte stellen. om pomp continu in bedrijf te krijgen is het nodig om parameters/instellingen op ketel aan te passen.
Als je dag en nacht een "hogere temperatuur"door de gehele systeem wilt blijven rondpompen ,dan moet je volledig WA gaan regelen.
Ik kom die instelling ook niet tegen, alleen pomp hoog of laag, maar dat
is alleen het toerental :?
Dit zegt de installatiehandleiding:
Plaats in vorstgevaarlijke ruimten bij voorkeur een vorstthermostaat
(Tv).
Sluit de vorstthermostaat parallel aan de kamerthermostaat
(Tk) aan op de klemmen 3 en 4 van de aansluitconnector.
Het blijft een low-budget ketel, er is op deze ketel op meer van dat
soort dingen bespaard, dus het verbaasd mij niet dat het iig niet in het
boekje staat, anders morgen eens gaan bellen met de consumentenafdeling
van Remeha, hopenlijk kunnen zij je verder helpen
De Avanta pomp kan niet continu lopen. Je kunt wel de nadraaitijd aanpassen maar niet op continu zetten. Je zult dan inderdaad iets met een vorstthermostaat moeten doen.
@ Dexter,
Nou low-budget ketel... :(
Dan zijn er nog wel een paar andere ketels te beginnen met een I. en niet eindigend op een O.
Ik vind de Avanta een project ketel, maar zeker geen low-budget en slechte kwaliteit.
Er zit verschil tussen low-budget en geen kwaliteit :wink:
de Avanta is toch wel erg goedkoop, maar zeker geen bagger :mrgreen:
Niet vreemd, een goedkopere ketel heeft veel van dit soort functies niet. De calenta en quinta kunnen dit allemaal wel. Het moet ergens inzitten.
Ketel heeft eigenlijk alleen maar een aansluiting voor een(modulerende) kamerthermostaat en voor de rest niets. Voor 95 van de 100 situaties is dit toereikend.
Voor de overige situaties meer betalen is meer mogelijkheden.
Succes.
