Cilinder voordeurslot
Onze voordeur heeft een cilinderslot waarin inmiddels alle 4 de sleutels blijven vastzittende er heel moeilijk in komen (en dus uitgaan) ook slot omdraaien is moeilijk.
Met name aan de buitenkant. Binnenzijde wat beter. Het is een houten voordeur.
Slot is geleid met slotspray, van binnen en buiten. Dit heeft helaas geef effect,
Wat kan ik er aan doen? Wat gaat er mis. Het ligt aan de cilinder en niet aan de sleutel(s)
De cilinder eruit halen en dan nog eens proberen.
Het kan zijn dat er wat mechanische spanning op staat.
Werkt de cilinder dan nog niet naar behoren dan is de cilinder versleten.
  • Like
Waarderingen: Walker
Een krom getrokken cilinder kan prima in 2 jaar naar zijn grootje zijn.
Inderdaad even de cilinder zelf eruit halen en proberen of die los in de hand wel soepel draait. Dan weet je meer over de oorzaak.
In de hand draait ie ook niet soepel dus t ligt aan de cilinder zelf. Ligt nu in de wasbenzine (tip ijzerwinkel) Als dat niet helpt moet ik maar een hele nieuwe kopen inc sleutels laten namaken
Ik weet niet hoeveel garantie er op die cilinders zit, zou je nog even kunnen nakijken.
Als je een nieuwe monteert dan wel even checken of die soepel de deur in glijdt. Dus of de schilden, gaten en het slot zelf goed uitgelijnd zijn.
