Cilinder afsluitlijst vervangen
nee dit zijn geen inkepinkjes om los te halen. In de garage heb ik hetzelfde systeem en heb ik met grof geweld de behuizing eraf gebroken. De behuizing van de cilinder zit van achter geschroefd vanuit de achterkant/binnekant van de aluminium lijst. Ik zal dus verder moeten zoeken hoe de lijst verwijderd kan worden...
Wellicht schroeven aan de boven- en onderzijde van de deur? Er staan op dit forum nog wel meer topics over dit soort Buva espagnoletten.
Lijkt toch verdacht veel op BUVA, zou me niets verbazen als het uit dezelfde fabriek komt Walker.
Dan zou het kunnen dat het vroeger een inkoopdeel was, en dat BUVA de nieuwste versie naar eigen wens heeft aangepast. Want de laatste 12-15 jaar zit er een afneembaar plastic deel op de rozet welke de schroef afdekt.
Esety is een Italiaans merk dat in 2007 onderdeel is geworden van Mul-T-Lock. Dat op haar beurt weer een onderdeel is van Assa Abloy.
Waarschijnlijk is het dus gewoon ingekocht door BUVA.
Stpje voor stapje lijk ik een oplossing ge naderen. Maar het gaat uiteindelijk om het verwijderen van de aluminium afdekking die het slotmechanisme afdekt zoals ik eerder beschreef. Deze is aan een zijkant en voorkant vrij en een zijkant is opgesloten tegen het kozijn. Ik zie geen bevestiginspunten van de lijst. Niet aan de zichtzijde aan voorkant of zijkant. En van bovenzijde en onderzijde kijk ik in een ruimte waarin ik de bevestiging van het slot zie. Maar die ijn onbereikbaar. De "strip" zal dus eerste verwijderd moeten worden.
En het eventueel schuiven , wat theoretisch zou kunnen, kan niet omdat de lijstom het cilinderslot heen zit.
De cilinder zal er eerst uit moeten. Daarvoor moet op de kopse kant van de deur een schroef zitten. Eventueel achter de sluitkom. Het zou ook maar zo kunnen zijn dat er na montage van de espagnolet een extra lat op de deur is gemonteerd, waar de schroef van de cilinder achter zit.
@Walker. waarom zou BUVA na 2007 geen sluitingen meer ingekocht kunnen hebben? Het recentere spul met het kunststof kapje lijkt nog steeds op de oudere varianten. De kwaliteit van BUVA is ook niet altijd je van het. Ik heb hier het nodige spul van ze aan het pand zitten en de raamboompjes zijn bijvoorbeeld niet best.
Via tweakers bij een topic uitgekomen dat de oplossing biedt. De aluminiumlijst haakt in op een frame zonder verdere bevestiging. Met wrikken en verbuigen zou deze van bovenaf opengebogen en vervolgens verwijderd kunnen worden. Een heel chamant ontwerp...
En inderdaad betrof het in dat topic een Buva espagnoletsluiting. Iedereen bedankt voor het meedenken
  • Like
Waarderingen: HenkL14
Opgelost. Inderdaad de lijst een beetje aan een kant naar voor los wrikken en dan verder naar beneden losmaken. Dit heb ik met een klauwhamer stukje bij beetje naar beneden gedaan(wel met bescherming voor het schilderwerk). Vervolgens de lijst eraf trekken en dan kan de cilinder eenvoudig verwijderd worden met 2 boutjes. Dank allemaal!
