Checkvraag vervangen radiator badkamer
Goedemiddag,
Mijn handdoekradiator in de badkamer is gaan lekken bij de blindstop (roest ontstaan). Zowel de leverancier als de aannemer blijven elkaar daar de schuld van geven. Ik heb inmiddels een nieuwe radiator ontvangen, maar mag die zelf gaan vervangen. Omdat ik dit voor het eerst doe wil ik hier graag de checkvraag stellen of ik de juiste stappen onderneem. Ik woon in een appartement waarbij alles gelijkvloers is, de CV ketel hangt in de keuken hoger dan alle radiatoren die op de grond staan. In de bijlage het onderblok van de badkamerradiator, volgens mij zit daar geen voetventiel op.
1) CV uitzetten en laten afkoelen
2) Alle radiatoren thermostaat opendraaien
3) De badkamer radiator heeft helaas geen aftapkraan (was makkelijk geweest ivm douche putje), dus verwarmingsysteem aftappen bij een radiator in de woonkamer.
4) Als al het water eruit is de aftap weer dicht
5) Badkamer radiator loskoppelen van onderblok
6) nieuwe radiator bevestigen en vastkoppelen aan onderblok
7) radiatoren ontluchten
8) verwarmingysteem bijvullen bij CV ketel
9) CV ketel weer aansluiten
Alvast vriendelijk bedankt voor een reactie en eventuele tips en/of aanvullingen!
Groet Reinier
Het voetventiel zit aan de linker kant van het onderblok. draai ook de thermostaatknop dicht.
Als er een blindstop onder aan de radiator zit, kun je hem daar ook leeg laten lopen door die een stukje los te draaien en er een bakje of zoiets onder te zetten.
Of een vuilniszak gebruiken die het water opvangt.
Als er wat water uit is, draai dan de ontluchtings nippel open, zodat al het water er uit kan.
Beste Peter,
Dank voor je reactie. Om het goed te begrijpen: zit het voetventiel achter dit kapje (met pijl op foto) en moet ik dat er met een tang oid vanaf proberen te draaien?
Wanneer dat gelukt is - dichtgezet is en de radiator leeggelopen is, kan die vervangen worden.
Groet,
reinier
Juist, de knop rechts helemaal dicht zetten en het kapje links
losdraaien en de inbus schroef helemaal naar binnen draaien.
Daarna de druk van de radiator halen door de ontluchter boven te openen
en de radiator aftappen door de aansluiting links of rechts onderaan.
Als er links of rechts onder geen aansluitingen zitten dan wordt het lastig.
Een oplossing kan zijn om met een waterstofzuiger het water er uit te zuigen
door een iets losgedraaide koppeling.
Het is me gelukt. De radiator heb ik via de kapotte blindstop eruit laten lopen en vervolgens de nieuwe radiator erop gezet. Erg fijn! Eerst werd de radiator niet warm, dus heb ik na hier rondkijken advies opgevolgd om alle radiatoren in huis dicht te zetten en alleen degene in de badkamer open. Hoop geborrel en toen werd die ook warm, zal dus wat lucht nog in gezeten hebben.
Zie alleen net dat de aansluiting aan het lekken is. Heb de de blindstop weer dichtgedraaid en thermostaat dicht. Probeer komende week de aansluiting van de radiator lost te maken en opnieuw aan te sluiten met extra loctite 55, dat zal wel te weinig zijn geweest. Of nog betere tips hiervoor of heb ik iets over het hoofd gezien?
