Ceramische kookplaat vervangen +nieuwe 2e Periflex WC aanslu
Mijn Ceramische kooplaat van 21 jaar oud heeft het begeven, hij zit aangesloten op 1 Perilex steker naar de oven. De oven is nog goed en ik wil alleen een nieuwe plaat kopen, dus moet er een extra Perilex wandcontact bij komen hoe moet dat op deze installatie?
Hele grote kans dat de oude kookplaat, iedere kookzone apart, met kroonsteenstekkers zit aangesloten op de oven.
De oven zou wel eens gewoon op een 230 aansluiting kunnen en mogen werken, maar dan moet deze inwendig wel even worden aangepast qua bedrading, daar is wel enige kennis voor nodig.
@ Headhunter
Ja ik wil de aansluiting van de oven niet veranderen, mijn vraag is: Hoe maak ik een 2e Periflex aansluiting, kan ik dat gewoon van de bestaande doos overlengen naar een nieuwe en wat me ook opvalt er is maar 1 Blauwedraad van de meterkast getrokken en 1 aansluiting R boven van de Periflex WC doos wordt niet gebruikt?
Als het een kookgroep op één fase is, is dit inderdaad niet correct en brandgevaarlijk aangesloten.
Ja maar het zit al 21 jaar zo, de oven en de plaat is er nou 1 blauw draad te weinig getrokken of is die door verbonden met elkaar, zoals je op de foto van de groepen kast ziet is de onderste blauwe 2 draden bij elkaar gezet en boven naar het WC doos dus 2x bruin, 1 x blauw en 1x aarde geel Groen
In deze opstelling kan er dus 2x de maximaal toelaatbare stroom van 16 Ampere is 32 Ampere :!: door die ene blauwe draad lopen, dat is een fikse overbelasting en kan brand veroorzaken. Zeer onverstandig en tegen alle voorschriften in dit zo te laten, laat staan hier nog een kookplaat op aan te sluiten.
Advies: kijk zoals gezegd of de oven op een normale (afzonderlijke) eindgroep kan worden aangesloten. Voorzie de kookgroep van een extra blauwe draad en sluit hierop je nieuwe kookplaat aan.
Dan heb je een goede engelbewaarder. Door de blauwe draad kan er twee keer zoveel stroom gaan dan voor wat die is gespecificeerd zonder dat de zekering eruit vliegt. Dat kan erg warm worden. Misschien gebruik je niet zo vaak meerdere kookplaten tegelijk met de oven en is het daarom tot nu toe goed gegaan.
Ik zou er een electriciën bij halen, want de installatie is nog op een aantal andere punten niet in orde:
  • De bruine draad die naar het verdeelblokje gaat, is te dun.
  • Voor een kookgroep mag je geen twee losse groepsautomaten gebruiken. Het moet een speciale kookgroepautomaat zijn die alle geleiders tegelijk uitschakelt.
  • De Perilex-stekker lijkt geen fatsoenlijke trekontlasting te hebben. De zwarte balk met de twee boutjes moet op de witte mantel van het snoer drukken.
edit: Sxnder was sneller.
Klinkt niet allemaal gezellig, maar ik vraag niet voor niets op dit forum om raad, dus mensen bedankt ik zal er een vakman bij moeten halen lijkt me verstandig.
gr.Jan
