centrale verwarming Intergas H22VRTW wandketel geen warmwate
A
Anonymous
Gast
Ik ben in het bezit van een Intergas H22VRTW wandketel
Het probleem is nu,dat op het moment dat ik warm water ga gebruiken,de ketel wel opstart maar er geen warmwater uit de kraan komt.(dit gebeurd niet altijd)
Als de kamer thermostaat warmte vraagt draait het motortje van de driewegklep (Honeywell VC8010) zou het kunnen dat de klep blijft hangen?
Is dit te reparen revisie setje oid?
Arie,bij dit type klep ,blijft regelmatig het binnenwerk van de klep hangen,of binnenwerk schoonmaken,maar beter gelijk vernieuwen.
gr.Ben
Het is makkelijk te controleren of de klep (zoals ik ook verwacht) defect is. Voel de temperatuur van de aanvoerbuis van de ketel of radiator. Tap een tijdje warm water en laat de kraan openstaan. Wordt de aanvoertleiding of radiator warmer dan is de klep defect. Dit probleem komt voor bij Honeywell kleppen met een kunststof motorhuis en een kunststof binnenwerk. Vervangen is niet moeilijk, maar kan afhankelijk van de plaatsing van de ketel veel werk zijn ivm aftappen/vullen enz. Als ketel op zolder staat dan is het zo geregeld.
