Centrale verwarming bijkeuken niet warm
A
Anonymous
Gast
WE hebben een huis gekocht waar een bijkeuken is aangebouwd. De radiator daar wordt helemaal niet warm.
Ik heb er al water af laten spuiten totdat het heet werd.
Toen werd hij wel warm. Wat Kan dit zijn
Ben,of je kraan zit vast,of misschien voetventiel onder in je rad dicht,is namelijk als je water uit je radiator laat spuiten ,dan vul je hem met heet water,door retour of aanvoer,wordt ie even heet!!!
gr.Ben
Wat bedoel je aan een voetventiel onder in je rad wat dicht is. En hoe los je dit op, kan je dit zelf?
voetventiel ,is een kraan die op de retour zit(onderste aansluiting)inplaats van een handwiel zit er een dopje op,daar achter zie je een imbusbout zitten,die open draaien(linksom),kijk even ,hoor het wel,
gr.Ben
Bij mij zit het omschrevenen er niet op. Het is een enkelvoudige radiator met beneden een verdeelkoppeling met 4 uitgangen. twee beneden waar de aan en afvoer aanzitten, 1 die beneden de radiator in gaat en een die naar boven aan de kraan gekoppeld is die dan de radiator ingaat via die kraan. Kom het je bekent voor Ben, of heb ik een nieuwe ontdekking in het CV jargon in huis.Ik woon in Drenthe misschien heeft dat ermee te maken.
Gr. Ben
Ben,
Zet eens Alle radiatoren dicht,en probeer het dan eens,en kijk eens waar ze de radiator hebben afgetakt,of ze daar geen afsluitertjes hebben gezet tijdens de verbouwing van de bij-keuken,
gr.Ben
Ben, er zit geen afsluiter en de leidingen liggen in de marmarer vloer. Alle radiatoren dichtgezet behalve de ene in de bijkeuken. Dit heeft ook geen effect.
Het kan nog een ander probleem zijn met Hertz ventielen, als er GEEN dopje op het voetventiel zit, en dus ook geen inbusbout om of te stellen dan kan er een fout gemaakt zijn met het type ventiel. Hertz heeft nl 100% ventielen en 50% ventielen. Bij de 100% ventielen is elke radiator rechtstreeks op de verdeler aangesloten en bij de 50% ventielen staan er een paar radiatoren in serie. (50% gaat door de radiator en 50% gaat direct door naar het volgende 50% ventiel) Als men een verkeerd ventiel plaatst dan werkt het niet. Kijk eerst hoe de radiatoren aangesloten zijn, bepaal welk ventiel er zou moeten zitten en kijk goed of de overal de juiste ventielen geplaatst zijn. Ergens op het voetventiel moet een cijfer 50 of 100 staan.
