Centraal afzuiging in huis
Beste ,
mijn centraal huis afzuiging werkt over het algemeen wel goed enkel in de badkamer als ik ga douchen doe ik het aan maar damp en vochtigheid blijft toch nog in de badkamer hangen de druppels van water ziten allemaal op de leiding dan hoe kan ik dit oplossen krijg ook schimel vorming door dit..
als ik een papier voor de afzuiging doe blijft hij wel ziten en heb de afzuiging instelatie boven al een keer schoon gemaakt zat vol met stof
hoor graag van jullie
Groetje Ritesh
Kennelijk vindt er ondanks de afzuiging toch onvoldoende ventilatie plaats. Hoe is de toevoer van frisse lucht geregeld? Zit er bijvoorbeeld een rooster in raam of deur of tenminste een flinke spleet onder de deur?
Maw voor een goede ventilatie moet zowel de toevoer als afvoer voldoende capaciteit hebben.
Beste .
heb geen raam... er zit geen rooster in de deur
wel een spleet in de deur ongeveer 2 cm
wat kan ik beste doen om toch een goed te ventileren .
rooster zeten ? En als dat niet werk een nieuwe ventilatie ?
Hoe bereken je dat ?
Gr
Die spleet onder de deur is voldoende.
Je hebt een meerstandenschakelaar? Je weet hoe die te gebruiken? In welke ruimtes wordt er afgezogen?
Controleer ook hoe de diverse ventielen afgeregeld staan. Die in de badkamer moet volgens mij verder open staan dan de andere.
Om al het water op de leidingen en muren af te voeren moet of heel lang geventileerd worden. Bij een capaciteit van 80m3/h ca 4 tot 5 uren. Wil je dat in 1 uur doen dan moet de cap ca 300-400m3/h zijn.
Als je droge buitenlucht inblaast zal het vocht sneller afgevoerd worden. mvgr bernhard
Als 'de leiding' een koudwaterleiding is, dan is het geen wonder dat hier druppels aan hangen bij het douchen. Dan kun je nog zo afzuigen, hij blijft toch nat...
Verder, hoe is de instelling van je MV ventielen? Misschien moet het ventiel in de badkamer verder open en/of de overige ventielen wat meer dicht.
