Centrale afzuiging met vochtsensor blijft op hoge stand draaien.
We hebben nu een goeie 2 jaar een centrale afzuiging op zolder hangen van Itho, type CVE-S ECO
Hier op zit de badkamer, woonkamer en toilet boven.
Hij is voorzien van een ingebouwde vochtsensor en er is een afstandsbediening bijgeleverd die ook co2 kan detecteren. Deze afstandsbediening zit nog in de doos en we maken daar geen gebruik van.
Het systeem werkte altijd super, als we gingen douchen detecteerde de vochtsensor netjes dat er vochtige lucht binnen kwam, en daardoor zuigt het systeem dan harder af.
Normaal zou die dat harder afzuigen dan een half uurtje volhouden.
De laatste tijd valt het me op dat ie niet meer stopt met hard afzuigen.
Ik trek dan maar de stekker er uit en druk die na een paar seconden weer terug in.
Hij staat daarna weer stationair te draaien.
De box is nu 2 jaar in gebruik en dus net buiten de garantie.
Ik heb hem laatst uit elkaar gehaald en er is niet echt iets te zien. Ik heb de ventilator en behuizing schoon gemaakt, maar daar zat niet veel stof in.
Wat kan dit zijn?
Het is een simpel systeem en er zit maar 1 printplaat op het hele gebeure, ik vermoed dat de vochtsensor daar ook bij op zit.
Hij is te vervangen, kost dan wel even de helft van wat het geheel gekost heeft.
Ik heb bij de douche het ventiel eens losgenomen en heb daar de boel van binnen even schoongemaakt.
Wellicht dat daar wat vocht in bleef hangen.
Even in de gaten houden of dit de oplossing was.
Ik ben wel benieuwd wat de fabrikant zelf als antwoord geeft op deze vraag. Het zou zonde zijn als een hele printplaat vervangen moet worden als er een sensor kapot is. Volgens hun site moet je de vraag via een installateur/dealer stellen.
Waarom gebruik je de afstandbediening niet? Op basis van CO2 afzuigen is zeer verstandig. Met de afstandsbediening hoef je iig niet de stekker telkens uit het apparaat te halen.
Die unit is eigenlijk alleen geplaatst omdat we het huis wat verbouwd hebben, hierbij is het raam van de badkamer verdwenen. Ook boven een toilet gemaakt.
Dat de woonkamer er bij op zit is dan weer mooi meegenomen.
Voorheen hadden we dus helemaal niets van een ventilatiesysteem.
Werken met een afstandsbediening is gewoon lastig, het systeem moet automatisch zijn werk doen. Daarom heb ik ook gekozen voor het systeem met ingebouwde vochtsensor.
Ik ga wel die afstandsbediening gebruiken als dit probleem blijft bestaan.
Ik heb contact gehad met de verkoper, en krijg het volgende terug in de mail:
" Dit apparaat is voorzien van een vochtsensor, het wordt buiten vochtiger waardoor aangezogen lucht ook vocht bevat en het dus veel langer duurt eer uw badkamer “droog” geventileerd is. "
Iets wat ik natuurlijk flauwe kul vind.
Het systeem heeft namelijk altijd prima gefunctioneerd, onder elke weersomstandigheden
Dat antwoord heb je inderdaad weinig aan. Want dan zou het apparaat na reset ook weer in de hoogste stand terugspringen. Je kan dat nog als reactie teruggeven en aandringen op een oplossing. Je kan vragen wat de fabrikant voor normale levensduur opgeeft voor de sensor en box. De verkoper kan gewoon contact zoeken met de fabrikant.
Het is niet correct dat een vochtsensor voldoende is om de box automatisch te laten functioneren. Want het meeste ventilatie is nodig omdat er mensen aanwezig zijn. Vanaf twee mensen in huis is vaak de laagste stand al niet meer voldoende. Vandaar dat er een CO2 sensor bij zit, die houdt de luchtkwaliteit in de gaten. Dit kan het beste in de woonkamer en hoofdslaapkamer gemeten worden, dan weet je zeker dat de binnenlucht gezond blijft.
