De eerste verdieping van mijn huis is voorzien van een cementdekvloer op kanaalplaatvloeren met vloerverwarming (nieuwbouw). In deze vloer is vanuit de bouw een kleine opening gemaakt in de kanaalplaatvloeren om daar een centraal lichtpunt in te plaatsen. Aan de bovenkant is vervolgens het gat dicht gemaakt met purschuim voor het storten van de cementdekvloer.
In de woonkamer zou ik graag aan beide zijkanten verlichting willen maken die geschakeld zit op de schakeldraad die in de centraaldoos zit. Zo vroeg ik mij af of het mogelijk is de cementdekvloer op de eerste verdieping, op de plek van de centraaldoos, heel voorzichting open te tikken met een stompe beitel tot aan het purschuim. Vervolgens een beetje pur weghalen en vanaf de centraaldoos draad leggen door het kanaal van de kanaalplaatvloer naar beide kanten van de woonkamer. Vervolgens aan beide kanten een gaatje boren in het plafond, tot in het kanaal en daar de draden opvissen.
Mijn vraag is nu of het voorzichting lokaal opentikken van de cementdekvloer mogelijk is i.v.m. de vloerverwarming? Las in een ander topic dat iemand zei dat dit niet mogelijk is vanwege steentjes in het cement. Deze zouden de slang van de vloerverwarming snel lek kunnen prikken. Wel heb ik foto's van de slangen nog voor de cementdekvloer is gestort
Vloerverwarming met de sparing naar de centraaldoos (pur)
]Afgewerkte dekvloer
