Cementdekvloer ophogen met zandcement
Hallo klussers!
De cementdekvloer in mijn kelder ligt niet vlak. Ik wil deze uitvlakken en ongeveer 1 cm ophogen. Daarna komen er vloertegels op.
De vloer loopt een beetje schuin af (ongeveer 2,5 tot 3 cm verschil). Dat vind ik verder niet zo’n probleem. Ik wil enkel de hobbels eruit vlakken zodat de tegels er op kunnen.
Egaline is dus geen optie omdat die naar de rechterzijde zal uitlopen (en gezien de prijzen is dit ook geen optie).
Kan ik dit gewoon met een zandcementmortel ophogen?
Hoor t graag en alvast bedankt voor de adviezen
Laarzen aantrekken.
Goed stofvrij maken.
Goed aanbranden met cementpoeder of tegellijm.
Gieten met vloeibaar zandcement en goed dobberen.
Beginnen te gieten waar de vloer het laagst is.
Eventueel met een laser of waterpas een lijn zetten 1 centimeter boven het hoogste punt.
Goed de verhoudingen aanhouden wat betreft water per zak.
Sneller klaar, erin gooien, dobberen en zo strak als een biljartlaken. Minder troep. Een klein beetje duurder maar eigenlijk niet want je bespaart een hoop pijn en tijd.
Iets goedkoper:
Zandcementzakken mix in een kuip mixen.
Aanbranden met cementpoeder.
Banen maken langs de wand en waterpas maken rondom de kelder.
Het midden van de vloer afreien zodat het waterpas en vlak is.
Vloer dichtschuren met een schuurbord.
Eventueel nog nawerken met een gladde spaan maar hoeft niet.
Dit duurt een stuk langer, je hebt een hoop meer troep. Het zal wel vlak worden als u het goed doet.
Kan pijn aan je rug doen. Zal om en nabij de 50-100 euro goedkoper zijn dan vloeibaar zandcement, afhankelijk van hoeveel u nodig heeft.
Derde optie is zandcement laten draaien bij een bouwmarkt.
Dan hoeft u het zelf niet te mengen. Wel zelf nog waterpas smeren en afreien.
Geen idee wat dit kost eigenlijk.
  • Gesloten
  • Arjanhaaima
  • Vloeren
  • 13
  • 5K
13
5K
1
101
Vloeren
PatAnders
  • Klusser20
  • Vloeren
  • 9
  • 271
9
271
Vloeren
selenevale
  • kramertjes
  • Vloeren
  • 0
  • 118
0
118
Vloeren
kramertjes
  • Gesloten
  • Rubybeats
  • Vloeren
  • 4
  • 404
4
404
Vloeren
Rubybeats
