Ccfl lamp op 12v accu hoeveel uur brandtijd
ACE-CF-S20W ACE Single CCFL 20 CM White + Inverter
Tube diameter 4.0 mm Input voltage of inverter 12v
Current draw 300 mA Brightness 18,000~3000 cd/m²
Lifetime 15,000 hours Art Nr. 5041407 Stock
Hoe lang kan een ccfl (als bovenstaande) op een kleine accu van twaalf volt branden
En zou je hier een targetbordje van 21cm bij 21cm 's nachts kunnen verlichten is voor het nacht(feeder vissen).
Laat zeggen een 12v 3.5 AH loodaccu
Heb niet echt verstand van verlichting en stroom dus.
De enige interssante waarde voor de tijd dat je de lamp uit de accu kunt voeden, is de stroom die de lamp trekt.
Als we aannemen, dat de genoemde "Current draw" dat aanduidt, dan is de theoretische tijd 3,5 Ah gedeeld door 0,3 A = ca 11 - 12 uur. Theoretisch, want de stroom kan best wel afwijken, en de accu is daarna wel helemaal leeg... Stroom meten, of gewoon testen, zou een nauwkeuriger resultaat op kunnen leveren.
Of de lamp geschikt is voor jouw doel, is erg specialistisch op het gebied van hengelsport. Ik denk dan ook dat je die vraag beter op een hengelsport-forum kunt plaatsen. De meeste klussers hier zullen geen idee hebben hoe een "targetbordje" er uit ziet en feedervissen is hier ook geen gebruikelijke uitdrukking!
Maar misschien heb je geluk en herkent iemand dit... :wink:
Laat ik nu naast telecom specialist ook fanatiek wedstrijdvisser zijn :mrgreen:
Voor een ieder die niet weet wat een targetboard is, dit niet meer en minder dan een bordje (kan net een dartbord of schietschijf zijn) wat men achter de top van een hengel plaats zodat men beter kan zien of er aan de ander kant van de lijn een vis zit die de top laat bewegen.
Terug komend op jouw vraag natuurlijk kun je een 12V Tl gebruiken en als je iemand opzoekt die een multimeter heeft kun je deze lamp gewoon aansluiten en de stroom meten zoals Kees al aangaf.
Vervolgens deel je de stroom die de accu (staat altijd in Ampere per uur dus een 3,5 Ah is een accu die 1 uur lang 3,5 Ampere kan leveren) kan leveren door de opgenomen stoom en je hebt de tijd die de lamp teoretisch moet kunnen branden.
Maar op dit moment zijn er ook de veel energiezuinigere LED lampjes (worden ook wel als fietsverlichting gebruikt) deze gaan veel langer mee en geven aardig wat licht.
Op een paar gewone oplaadbare monocel batterijen kan deze vaak al dagen branden.
Koop je een ledlampje voor op de fiets dan ben je hooguit 5 euro kwijt deze werken al uren op gewone oplaadbare penlites en bijkomend voordeel deze is veel lichter en hier komen vaak minder insekten op af dan op helder wit licht.
suc6
Gerrit Bakker
