Cando opdekdeur
Goedemorgen.
Ik heb een Cando opdekdeur gekocht en heb volgend probleem. In de deur zitten reeds de gaten voor paumelles voorgeboord maar.... De gaten in de bestaande deur zitten 1cm lager (vanaf bovenkant deur) dan nieuwe deur. De deur zit in een stalen kozijn en het scharnier in stalen kozijn kan ik dus niet 1cm hoger plaatsen. Wat zijn de opties?
1) bestaande gaten in nieuwe deur dicht maken en gat 1cm lager boren in nieuwe deur. Ik ben bang dat dit niet juiste keuze is omdat de zware deur op dat punt zwakker is geworden.
2) bestaande scharnier in stalen kozijn op de 1 of andere manier opvullen zodat hij 1 cm hoger wordt. Is 1cm niet te veel?
Graag wat tips voordat ik mijn nieuwe opdekdeur ga verpesten.
Bvd voor de hulp.
Hi Rola,
Zat ik inderdaad ook aan te denken. Ik sla er een houten deuvel in met houtlijm of componentenlijm en de dag erna maar een nieuw gat boren. Zie wel een beetje op tegen het boren omdat dit schuin moet gebeuren in een bepaalde hoek en ook nog eens met de hand.
Mvg,
Rob
Is een betere optie wellicht om 2 imbus sleutels te gebruiken (staal) ipv houten deuvels. Zou ik alleen even met een slijptol afzagen. Denk dat dit nog een sterkere constructie oplevert.
Iemand commentaar op dit idee?
Bvd,
Rob
Bedankt. Dan ga ik voor een houten deuvel. Ga ook kijken of ik iets kan kopen om de gaten goed recht en in juiste hoek in te boren. Het moet wel in 1 keer goed gaan :-)
Neem een houten balkje 4x4 oid.
Aan 1 zijde zet je een plankje.
In het balkje boor je het gat dat je nodig hebt.
Als je nu het plankje tegen de deur houd en je boor in het balkje zet kan je haaks boren in een schuin vlak.
Het is dus wel zaak om het gat in het balkje op de juiste positie en zuiver haaks te boren.
