Beste klussers,
Nadat ik eerst de zoekfunctie had geraadpleegd, was ik enigszins hoopvol toen er reeds een soortgelijke posting was. Al bleef daar een definitieve oplossing uit. Daarom een nieuwe poging met hetzelfde probleem.
Onlangs een nieuwe kamerthermostaat aangeschaft (chronotherm IV) om aan te sluiten op m'n huidige c.v. installatie (Radson Maxicom). Volgens de beschrijving van honeywell was dit mogelijk en diende de aansluiting plaats te vinden op klemmen 2+3. Na enig zoekwerk ontdekt welke klemmen er werden bedoeld en zodoende deze verwisseld.
Nu is het zo dat in de oude situatie drie draadjes (rood, blauw en geel)zaten aangesloten op de vorige thermostaat (Radson tr200). Deze zaten op een connector en waren genummerd 1,2 en 4 (?). Deze zelfde codering zat ook op een connector in de ketel. Nu is het echter zo dat op de chronotherm alleen maar 2 draden konden worden aangesloten. De gele draad heb ik niet aangesloten en hangt er dus los bij.
Aan de connector in de ketel heb ik niets veranderd, alleen de klemmen 2+3 omgezet. Nu wil het geval dat er wel wordt opgewarmd, alleen blijft deze opwarmen. Ergens doe ik dus iets niet goed, weet alleen niet wat. Iemand advies of tips?
Dank alvast.
Dank alvast.
