Hallo allemaal,
ik heb al een tijd een probleem in mijn schuur.
Bij gebruik van zwaardere elektrische motoren knalt de stop/zekering in huis er uit.
Dit gebeurd bij de compressor, als die door zijn zware punt heen moet met opstarten.
En nu met een nieuwe hydraulische motor aan een hefbrugje voor motorfietsen, ook gelijk problemen
Bij de compressor leg ik er nog wel eens een verlengsnoer tussen, dat scheelt enorm.
In huis hebben we 2 automaten voor naar de schuur achter. Hierop zit ook wat buitenverlichting op aangesloten en een slaapkamer boven.
In de schuur heb ik een stoppenkast laten plaatsen met c-automaten. Zodat ik niet elke keer naar het huis hoefde te lopen als ik met de stroom bezig was in de schuur.
En ik had de hoop dat dan daar een stop uit zou springen mocht er wat zijn.
In huis hebben we nog b-automaten.
Mag dat maar zo vervangen worden voor een c-automaat?
Ik twijfel of er 3x1.5 of 3x2.5 naar de schuur ligt..
De schuur staat een eind van het huis af, dus er liggen lange kabels in de grond vanaf de meterkast.
