C automaat ipv B
Hallo allemaal,
ik heb al een tijd een probleem in mijn schuur.
Bij gebruik van zwaardere elektrische motoren knalt de stop/zekering in huis er uit.
Dit gebeurd bij de compressor, als die door zijn zware punt heen moet met opstarten.
En nu met een nieuwe hydraulische motor aan een hefbrugje voor motorfietsen, ook gelijk problemen
Bij de compressor leg ik er nog wel eens een verlengsnoer tussen, dat scheelt enorm.
In huis hebben we 2 automaten voor naar de schuur achter. Hierop zit ook wat buitenverlichting op aangesloten en een slaapkamer boven.
In de schuur heb ik een stoppenkast laten plaatsen met c-automaten. Zodat ik niet elke keer naar het huis hoefde te lopen als ik met de stroom bezig was in de schuur.
En ik had de hoop dat dan daar een stop uit zou springen mocht er wat zijn.
In huis hebben we nog b-automaten.
Mag dat maar zo vervangen worden voor een c-automaat?
Ik twijfel of er 3x1.5 of 3x2.5 naar de schuur ligt..
De schuur staat een eind van het huis af, dus er liggen lange kabels in de grond vanaf de meterkast.
Nee dat kan niet zomaar, als je een c automaat plaatst word de maximale lengte van de bekabeling gehalveerd.
Verder moet de circuitweerstand laag genoeg zijn om de beveiliging te laten springen zonder dat de installatie schade oploopt.
Wat is het nut van een C-automaat in de schuur als je B in huis hebt? Die B zal er normaal eerder uittikken.
1,5 of 2,5 mm2 Dat scheelt in de opties die je hebt. (ff checken dus)
Gaat die kabel direct van de huis groepenkast naar de schuur?
Hoe zwaar is/zijn de hoofdzekering(en) ?
Heb je eventueel de mogelijkheid een nieuwe kabel te leggen?
Het makkelijkste is waarschijnlijk een aanloopstroombegrenzer (die zijn er ook stekkerklaar)
De schuur staat een eind van het huis af. We hebben een aardig diepe tuin.
Als ik daar een nieuwe kabel moet gaan leggen, moet er eerst een heel stuk straatwerk open.
Ik heb ooit het idee gehad om een keer een mantelbuis of 2 te leggen zodat er eventueel zonnepanelen op de schuur geplaatst konden worden ipv op het huis. Maar dat is nu niet aan de orde.
Ik ga iemand in de buurt vragen of hij met me mee wil kijken naar het elektrische systeem om te zien of er een c automaat geplaatst mag worden ipv de B16 die er nu zit.
