Busch Jeager hotelschakeling met controle lampje.
Hoi,
Ik heb een hotelschakeling, op 1 van de schakelaars heb ik een busch jeager schakelaar met controle lampje geplaatst.
Ik heb het als volgt aangesloten.
Schakelaar A: (schakelaar met controle lampje)
L: schakeldraad naar lamp (zwart)
L1: schakeldraad naar L1 schakelaar B. (zwart)
L2: schakeldraar naar L2 schakelaar B. (zwart)
N: aansluiting null draad.
Schakelaar B (schakelaar zonder controle lampje):
L: Fase (bruin)
L1: schakeldraad naar L1 schakelaar A.
L2: schakeldraad naar L2 schakelaar A.
De hotelschakeling werkt prima, helaas gaat het controle lampje alleen aan wanneer ik het licht aan doe en dan brand ie zwak.
Op een andere normale schakelaar heb ik ook een controle lampje, deze werkt prima. met L op fasedraad en N op nulldraad.
Kan het kloppen dat het controle lampje alleen kan werken in de situatie B waarbij het een directe aansluiting heeft op de fasedraad via de L connector?
In mij geval zou het controle lampje de spanning moeten pakken van L1 of L2 maar in dat geval zou het altijd branden (wat voor mij niet uitmaakt). is dit mogelijk door iets aan te passen aan de schakelaar of heb ik een ander type nodig?
dank,
Guido
Hoi,
Het lampje zit tussen de één wisselcontact en de nul. Om dit toe te passen in een hotelschakeling (wisselschakeling) kan dit alleen correct in een aderbesparende schakeling. Let hierbij op dat je juiste wisselcontacten gebruikt voor het lampje.
In jouw geval betekend het waarschijnlijk wel dat je wat aan de bedrading moet veranderen.
Een linkje naar wikipedia pagina over de aderbesparende wissel schakeling:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wisselschakeling#Wisselschakeling_met_omloopdraad
Plaatje uit bovenstaande productpagina met het aansluitschema.
