Busch Jaeger jaloezieschakelaar drukknop 2020 4US
Goedendag,
Ik heb nieuwe jaloezieschakelaars van Busch Jaeger besteld (2020 4US), maar weet niet hoe deze aangesloten kunnen worden. Op internet staat namelijk dat je 2 zwarte draden en 1 bruine draad in de doos zou moeten hebben, maar dit is niet zo.
De situatie (opbouw): Stroomtoevoer bruine en blauwe draad, en een zwarte, bruine en blauwe draad naar het rolluik.
Daarnaast zijn dit allemaal losse draden, dus niet één dikke draad. Hoe los ik dit op?
Mvg, Ramon
Hoe waren ze aangesloten?
Aarde draad ontbreekt.
Blauw aan blauw.
Naar rolluik: Bruin of zwart is op of neer
Gezien de reklame op de foto is het geen foto van jouw situatie.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Het was aangesloten op een jaloezie draaischakelaar, met de blauwe draden in hetzelfde gat (doorgelust dus) en bovenin links en rechts de zwarte en bruine draad van het rolluik en in het midden de bruine draad van stroomtoevoer.
Aarde is niet aangesloten.
De foto is van internet, dit is de schakelaar die besteld is, dus hier zullende draden ergens op aangesloten moeten worden.
Op de foto gaat men uit van 2 zwarte draden naar het rolluik toe. Jij hebt in plaats daarvan 1 bruine en 1 zwarte.
Dus op de foto zou bij jou 1 zwarte draad bruin zijn.
De bruine voedende draad komt op L. En bij de pijltjes de bruine en zwarte draad naar het luik.
Blauwe draden doorverbinden met een lasklem. Als je een compacte lasklem kiest dan past die er meestal wel bij in de doos.
Dankjewel! Een laatste vraag, het zijn geen dikke draden die je in de schakelaar kan ‘prikken’, maar draden die bestaan uit allemaal kleine draadjes. Is hier een oplossing voor?
Een quote is overdreven, mod.
Dan deze draden in een lasklem voor soepele draad steken (lasklem met hendeltjes) en dan met een stukje installatiedraad naar de schakelaar toe.
Je hebt dan dus 3 lasklemmen nodig. Eentje voor blauw, eentje voor zwart maar de motor en eentje voor bruin naar de motor.
