Busch-Jaeger 6593U-500 halogeen dimmer vervangen door 2001/6U wisselschakelaar
Wie kan me helpen. Heb 2 situaties. Heb in de keuken alle halogeenlampen vervangen door LED en ook de halogeendimschakelaars (Busch-Jaeger 6593U-500) naar een LED dimschakelaar (Busch-Jaeger 6523 U-102). De LED dimmer werk goed, maar de wisselschakelaar aan de andere kant van de keuken voor dezelfde lampen werkt niet meer. Wat doe ik fout?
Hetzelfde probleem met de wisselschakelaar heb ik in de hal. Ook daar alle halogeenlampen vervangen door LED en de halogeendimmer (Busch-Jaeger 6593U-500) vervangen naar een gewone wisselschakelaar (Busch Jaeger 2001/6 U) ipv een LED dimmer. Via youtube vond ik dat de nul (blauw) niet meer nodig was.
Wie kan mij helpen?
Ik zit even op Youtube te kijken.
Bij de pijltjes komen in ieder geval de twee wisseldraden vanaf de schakelaar, bij het sinustekentje (rechts) komt de draad naar de lamp, en als bij de dimmer de bruine draad uit komt, de bruine draad.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Bij de schakelaars eigenlijk hetzelfde.
Bij de pijltjes de wisseldraden tussen de 2 schakelaars en op de 'L' aan de ene schakelaar de bruine draad en op de andere schakelaar de draad naar de lamp.
De blauwe draad is inderdaad niet meer nodig, deze kun je afdoppen door er een lasklem op te drukken.
