Bureau zelf maken?
Hallo mensen van Klusidee. ik zit al een tijde te kijken voor een hoekbureau maar bij de winkels waar ik heb gekeken kan ik niet echt iets vinden wat ik wil. dus heb ik bedacht om hem zelf te gaan maken.
Ik heb dit al ontworpen, (Zwarte dikke lijnen is de muur)
nu heb ik alleen een paar vragen waarmee jullie mee zouden kunnen helpen.
Voor de poten heb ik bedacht om bij de rode lijn een plank in de muur te boren en dan het Blad er op te leggen en daar in te schroeven, verder bij de Bovenste Gele Lijn komt een poot en bij de onderste gele lijn komt een wand waarop A verder kan rusten.
nu mijn vragen
1. is dit genoeg ondersteuning? mn 3 beeldschermen staan er op dus er komt aardig wat gewicht op en ik wil natuurlijk niet dat hij gaat instorten.
2. wat voor soort/dikte hout moet ik hier voor gebruiken?
3. Hoe moet ik plank A en B aan elkaar maken? (Bij de oranje lijn) of is het slimmer om het uit 1 Blad te laten maken?
4. als ik het hout laat snijden neem ik aan dat het niet afgewerkt is, iemand suggestie hoe ik het moet afwerken? (lak/verf)
Wat ik nu in me hoofd heb komt het ongeveer er zo uit te zien.
Je mist een poot bij de oranje lijn. Zeker als je het blad uit twee delen maakt.
1.55m overspanning is best veel voor alleen hout. Met een metalen frame met houten plaat erop kan het wel. Van hardhout van voldoende dikte misschien ook. Of misschien met een box-constructie met multiplex en houten latten. Levert wel een dik blad op.
Wanneer je geen poten aan de zitzijde wil kan je overwegen een hoeksteun te plaatsen ter hoogte van de oranje lijn.
Als deze lang en breed is kan je misschien gelijk beide platen daarmee aan elkaar bevestigen
