Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik heb een vraag over het plaatsen van buitenverlichting..de draden die uit de muur komen zijn blauw,groen-geel,bruin,en 2 zwarten. Op de aansluiting van de buitenverlichting is er een blauwe , groen-geel, rood en bruin. Dus ik heb de draden aangesloten van blauw,groen-geel en bruin maar de buitenverlichting doet het nog niet Dus wat heb ik verkeert gedaan
Daar kan eigenlijk niemand wat over zeggen, omdat niemand weet waar die betreffende bruine, rode en zwarte draden vandaan komen en hoe ze eventueel geschakeld zijn.
En voor de lamp geldt hetzelfde: blauw en geelgroen is duidelijk, maar rood en bruin niet. Zit er geen aansluitschema bij de lamp? Dat zou het wat die kant betreft duidelijker maken.
Wat betreft de huisinstallatie zul je zelf op zoek moeten (meten!) welke draden bruikbaar zijn als fase of schakeldraad. Of toch misschien beter het door een elektricien laten doen. Die weet vast wel raad met de Belgische kleuren (die anders zijn dan in Nederland).
