Buitenverlichting met bewegingssenor én aan- uit schakelaar
Hallo allemaal
In ons nieuwe huis ligt de voordeur in een nogal donker hoekje. Nu is dat vrij simpel op te lossen met een bewegingssensor.
Maar: Mijn lieve vrouw wil de verlichting ook graag constant kunnen laten branden, dat ziet immers gezellig uit... Maar als ze van haar werk komt wil ze dus graag die sensor aan het werk zien. :?
Nu is mijn vraag: Kan ik die sensor op de één of andere manier overbruggen zodat de verlichting met één druk op de knop constant blijft branden?
Ik stel het me zo voor: Ze komt thuis, flits! licht aan. Ze gaat naar binnen, trekt haar jas uit en pats, licht gaat weer uit. ( Sensor ) Maar in het kader van de gezellie-heid drukt ze op de knop en flits!, het is gezellig onder de luifel.
Maar hoe maak ik dat? :?: Met een gewone aan-uit schakelaar gaat dat niet. Weet iemand of B-J ( =afkorting van... dat schakelmaterialen merk uit Dld ) een schakelaar heeft waar bovenstaande truc mee uit te halen is? (dat zit namelijk door het hele huis op de muur.)
Ik hoor graag van jullie.
Grt,
Ger,
Ik wil het best nogmaals uitleggen hoor! Op de detector sluit je normaal de fase en nul aan (plus de groengele indien aanwezig). Vanuit de detector komt dan een schakeldraad die tezamen met een nul naar de lamp loopt.
Men neme de gewenste schakelaar en plaatst die op de gewenste positie. Naar de schakelaar voert u een fase en vanuit de schakelaar een schakeldraad(zwart) naar de lamp alwaar u deze koppelt met de schakeldraad die vanuit de detector komt et voila!
Markus,
Misschien moet je even een duidelijk tekeningetje van dat schema maken dan kunnen we daar voortaan naar verwijzen.
Een beeld zegt soms meer dan 43 woorden :wink:
Jippie jippie jippie!!
Bedankt allemaal, het zit erin en werkt als een tierelier.
Mijn lieve schat is helemaal blij met jullie!!
Ik heb ook nog geleerd dat je moet zorgen dat bewegingsmelder en schakelaar op dezelfde aardlek moeten zitten! Vonkend gewoon!! :cool:
Nogmaals dank en tot een volgende keer!
Klusidee spoort!! :super:
En is ze ook blij dat je nog leeft?
Niet alleen op dezelfde aardlek maar ook op dezelfde groep. :?
Bedankt voor de terugmelding en veel plezier ermee.
