Buitenverlichting. Een groot vraagteken
Hoi iedereen!
Elektra en ik zijn niet elkaars beste vrienden. Ik heb besloten om de huidige buitenlantaarns te vervangen. Ik woon er net een jaartje, dus zelf heb ik het niet aangelegd, maar de verlichting zit op schemersensor.
De eerste lamp heb ik vervangen. Het was even een prutswerk waarbij de kabel nog een stuk ingekort moest worden. Nu heb ik de litze afgetaped met isolatietape en de lamp weer aangesloten. Toen ik de stroom weer inschakelde toen ging de lamp ineens branden voor eventjes en daarna ging hij weer uit de andere lamp bleef uit toen het gebeurde. Hoe kan dit?
- Is de litze wel gebruikt als aardedraad en aangesloten?
De meeste schemerschakelaars starten altijd even op (en dan gaat het licht aan) als de stroom er weer op gaat.
Daarna is de schemerschakelaar actief en zal het ritme van licht/donker gaan volgen.
Als ik het goed begrijp is er maar één lamp vervangen tot nu toe en dan kan het best zo zijn dat de andere (nog oude) lamp kapot is en dus niet aan gaat.
Of heeft die tweede lamp eerder altijd wel gefunctioneerd?
Henk bedankt voor jouw reactie! De lampen werkte voorheen gewoon goed. Inmiddels de tweede lamp vervangen en daar zat de litze in een kroonsteentje, dus die setting heb ik gewoon gehouden (wel met een nieuw kroonsteentje). De andere litze heb ik zoals boven vermeld ingetaped. Na aansluiten tweede lamp sprongen ze weer beide aan maar zijn inmiddels na eventjes branden uitgegaan. Wellicht het opstartmoment van de sensor. Stoppen zijn niet door dus ik ben benieuwd haha!
Ah top, even de avond/nacht afwachten en dan is het resultaat te zien.
Als je weet waar de sensor zit, kun je die ook met wat tape tijdelijk afdekken en de lampen testen, maar wachten op het donker kan ook prima.
Zoals Henk ook al aangaf gewoon even de sensor goed afdekken met zwarte tape en dan een minuut of 5 wachten.
Veel sensoren hebben nl. een vertraging ingebouwd om te voorkomen dat die donkere wolk er al voor zorgt dat je lampen aan gaan.
