Buitenmuur metselen met poortdeur en boerderijraam
Beste Forumlezers/leden,
Graag jullie advies over het volgende: ik ben van plan om een stenen poort (zie afbeelding onder) te gaan metselen ter afsluiting van de tuin. Echter heb ik geen ervaring met metselen, met google kom je wel een heel eind maar laat ook nog heel veel vragen open. Het gaat over het stuk muur tussen de schuur (links) en de buitengevel (rechts) van het aangelegen gebouw. Ter illustratie zal ik nog wat afbeeldingen toevoegen onderaan dit bericht.
De vragen waarover ik graag advies zou willen ontvangen:
  • De fundering is reeds gestort maar is nog niet helemaal waterpas dus daar komt nog een laag overheen. Moet de fundering tot aan straatniveau komen of kan dat ook ondergronds waarbij de eerste laag of lagen metselstenen dus nog onder straatniveau in de grond komen te liggen?
  • Maak ik de muur Halfsteens of Steens? Het moet stevig genoeg zijn voor een poortdeur?
  • Hoe bevestig ik het boerderijraam in de muur?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat de poortmuur tussen de twee bestaande muren vast komt te zitten?
1 Nee, je metselt de eerste laag waterpas, daar zit dan meer specie of gekapte stenen onder.
2 Tot 2 meter hoog: Steens of halfsteens met penanten.
3 Materiaal kozijn?
4 Is het aangelegen gebouw ook jouw eigendom?
5 Dat boogje boven de poort blijft niet heel op deze wijze
