Buitenmuur krijgt vochtplek
Als het regenachtig weer is verschijnt op de buitenmuur een vochtplek (zie foto).
Waar dat vandaan komt geen idee, nokpannen zijn goed. Na aantal droge dagen verdwijnt de plek.
Zou ik de vochtplak kunnen voorkomen door de muur te impregneren of werkt dat averechts.
Als ik het goed begrijp is de muur bovenaan afgedekt met een nokpan en loopt daarachter een hellend dakvlak ?
In dat geval loopt of druipt de helft van het water dat op die nokpan valt vlak naast de muur naar beneden. Naargelang hoe ver die nokpan oversteekt is dat op enkele of meerdere cm van de muur af.
Met een beetje wind valt dat water dan ergens tegen de muur en zou vandaar die natte plek kunnen komen. In principe hoeft dat geen probleem te zijn ware het niet dat bij regelmatige vochtigheid daar plaatselijk wat ontsierende algen en mos zouden kunnen ontstaan.
Om dat te voorkomen zou je inderdaad de muur kunnen hydrofoberen.
