Buitenmuur/gevel vertikale scheur
Goedemiddag,
Wij hebben een hoekwoning uit 1987 met spouwmuur (binnen en buitenmuur) en isolatie van wat toendertijd is toegepast. Sinds een aantal weken heb ik opgemerkt dat er scheuren zijn ontstaan in verticale richting. Nu heb ik het e.e.a. gelezen op forums dat dit geen gevaarlijke scheuren zijn (dilitatie). Echter heb ik daar nog geen vertrouwen in. Ik heb volgende week een bouwkundige over de vloer voor het plaatsen van een vaste trap (schouwen). Die wil ik tegelijkertijd vragen wat het kost om een deel van mijn gevel te herstellen.
Via dit forum hoop ik op wat extra informatie over de noodzaak, oorzaak en eventuele gevolgen als ik hiermee te lang wacht om te herstellen.
1. Kan er iemand aangeven of onderstaande scheuren inderdaad niet gevaarlijk zijn?
2. Zijn de scheuren wel noodzakelijk om snel te herstellen of heb ik nog wat tijd om hiermee te wachten?
3. Wat kan ik verwachten bij herstel werkzaamheden? Kunnen er extra verstevigingen tussen steen en voegsel/cement worden toegepast, zodat dit in de toekomst niet meer voorkomt?
4. Zijn er mogelijk andere oorzaken die nader onderzocht moeten worden?
Hieronder een aantal foto's:
Alvast hartelijk dank,
Pally
Hij staat er met zijn neus bovenop, en kan dus beter beoordelen wat er aan de hand kan zijn.
Je zal moeten uit zien te vinden waar de scheur door ontstaat en hoe lang deze er al in zit.
Is dit een funderingsprobleem?
Is de scheur onlangs ontstaat?
Woon je in aardbevingsgebied? (Grün)
Is er onder de woning geheid? enz.
Vaak kan zo'n bouwkundige daar beter antwoordt op geven dan iemand die naar foto's kijkt op een beeldscherm.
Ziet eruit als thermische scheuren.
Maar vraag het idd aan de bouwkundige die langs komt, die ziet het gehele plaatje.
