Buitenmuur doorbreken tbv aanbouw.
Medeklussers,
1 juli krijgen we de sleutel van ons huisje wat we grondig gaan renoveren en verbouwen.
nu hebben wij ook gepland de reeds gebouwde aanbouw groter te maken.
de achtergevel is 6,50m met rechts recht tegen de gevel een aanbouw van ongeveer 2m breed en ongv 3m diep.
wat wij willen gaan doen is de rest van de achtergevel openbreken en dan ook 3meter diep aanbouwen.
maar nu moet er dus een draagbalk komen bij het doorgebroken stuk van ongeveer 3,5m.
nu moet dat gedeelte dus gestut worden. de vloerbalken kunnen we gewoon stempels onderzetten, maar hoe moeten we de gevel dan stutten?
alvast bedankt voor het meedenken.
Daar moet u een bouwvergunning voor aanvragen met tekeningen daarbij.
Laat een bouwkundige de zaak berekenen, hij kan ook de tekeningen maken.
Zo'n ingreep is trouwens op afstand niet te beoordelen.
Ik zou hiervoor advies vragen bij erkende bouwbedrijven. Zij kunnen te plaatste beoordelen.
Het lijkt mijn niet verstandig klusjes van deze omvang zelf uit te gaan voeren of door een beunhaas. Dit met het oog op garanties e.d.
De constructeur die de balk (en de rest) berekend, kan vertellen hoe je moet stutten.
Helaas is er vaak geen vergunning meer nodig voor dit soort aanbouwen. Het moet dan wel aan het bestemmingsplan voldoen (en andere eisen). Dat kan de gemeente je vertellen. En uiteraard ook aan andere regels zoals het bouwbesluit. Verdiep je daar goed in, of besteed het uit ;)
Is er dan geen vergunning meer nodig voor het veranderen van de constructie ?
Nee, als de verbouwing in grondbeginsel vergunningsvrij is, blijft hij dat ondanks wijzigingen aan de constructie. Het blijft wel raadzaam om een constructeur in te schakelen, ook ivm de toekomst en aansprakelijkheid
Ik heb dit afgelopen 2 weken ook in mijn woning gedaan. een balk van 3,5 mtr. t.b.v. doorbraak achtergevel.
ik heb dit en nog meer dingen laten berekenen door een constructeur, en daar geen moment spijt van gehad.
de constructeur had alles lichter berekend dan ik vooraf had ingeschat. zo verdiend hij zichzelf als het ware voor een deel terug, ik moest trouwens 370 euro afrekenen.
het werk op zich stelt niet zoveel voor, het is alleen veel werk.
voor het stempelen had ik 4x een gat door buiten en binnenmuur gemaakt waardoor ik een steigerpijp had gestoken. deze zat zo hoog dat hij boven in de slaapkamer uitkwam. wat platen daar voor de krachtverdeling, zodat deze zijden boven op de balklaag van de verdiepingsvloer ruste, op deze manier hoefde ik geen stempels in de woonkamer te plaatsen waar door het gipsplaten plafond zou beschadigen, buiten had ik gewoon schroefstempels geplaatst.
gewoon goed nadenken bij wat je doet, het stelt echt niet zo veel voor. maar zoals eerder gezecht gewoon veel werk.
Oei, dat is niet correct geweest. Een houten vloer moet namelijk altijd doorgestempeld worden naar beneden toe! Die houten balk gaat namelijk gewoon doorbuigen, ondanks drukverdelende platen. Vraag me ook af of steigerpijpen wel geschikt zijn om die kracht over te brengen.
Deze stempeling zal vast niet zo door de constructeur aangegeven zijn.
Edit: je spreekt over een balk, maar ik heb de krachten met de platen over 3 balken verdeeld, dus ongeveer 1 mtr. de slaapkamer in.
steigerpijpen zullen daar wel niet voor bedoeld zijn, maar geloof me, die zijn akelig sterk.
Was inderdaad een voorstel van de constructeur.
de stalen balk is 3,5 mtr. met 2x20 cm. oplegging = een vrije overspanning (dus ook gat in de achtergevel) van 3,1 mtr.
hiervoor heb ik 4 stempels geplaatst, waarschijnlijk was 3 ook voldoende, maar dan staat er een in het midden, en dat is lastig bij het omhoog takelen van de balk met een materiaal lift.
dat die balken wat doorbuigen geloof ik wel, maar dat is niet zo veel, de zwaarst belaste stempels zijn de 2 buitenste. de 2 binnenste zitten onder de slaapkamer raam.
bovendien als je in de woonkamer gaat stempelen dan beschadig je dus de gipsplaten maar staan de stempels weer op een houten balken vloer (begane grond vloer), die moet je dan opvangen door er b.v. poeren onder te metselen, maar daar kun je niet onder komen.
Vanzelfsprekend niet aan de onderzijde plaats je een zelfde stalen ligger onder de stempels over de fundering als die ja aan de bovenzijde hebt toegepast.
een dergelijke constructie wordt een balans genoemd
Er lopen hier twee verhalen door elkaar. Als de topicstarter nog vragen heeft horen we dit graag, anders dan laten we het hierbij.
