Buitenmuur aan de buitenkant isoleren en stucen
Het oude dijkhuis van circa 100 jaar is aan drie zijden door de vorige eigenaar aan de buitenkant met tenpex geïsoleerd. Wij willen nu de vierde zijde isoleren .
We wilden tempex aanbrengen op de buitenmuur en deze met plastic klemmen vastzetten. Daar waar het net niet goed aansluit wilden we het afpurren . Daarover zou dan gestuced moeten worden en glad afgestreken zodat we het kunnen verven.
Waar moeten we op letten ?
Welke soorten tempex heb je daarvoor ( we zien wit en blauw)
Welke soorten isolatie waarde zou je "moeten " hebben ?
Kan je er rechtstreeks over stucen of moet er iets van gaas over ?
Kan de tempex afpurren en reageert dat op elkaar
Alvast bedankt
Dat gaat niet zo maar ! een goede voorlichting is essentieel......
Als het niet goed gebeurt, krijg je absoluut problemen door dampdichtheid, stukvriezen, scheurvorming, etc.......
Het polystireen moet een zgn. "lager" ofwel gevelkwaliteit zijn; deze platen stonden eerst -na produktie- een tijd in het magazijn (lager) voordat ze gesneden zijn, en hierdoor spanningvrij.
Wapening in principe altijd; met extra stroken in de hoeken bij ramen etc.
Sokkelprofiel als waterslag onderin.
Afwerking; spachtelputz/pleister met speciale! verfsystemen....
Zie o.a. bij https://www.strikolith.com/search-content/content_type/product
Laat je goed voorlichten !! bij voorkeur bij een bouwmaterialenhandel...
Bij mijn oude dijkhuis zit die dikke tempexlaag met gaas en stucwerk er nu al ruim 25 jaar tegenaan. Dat is destijds door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd en het resultaat ziet er nog steeds heel goed uit. Scheuren in het stucwerk zitten alleen op de harde delen (pilaren die wel meegestuct maar niet geïsoleerd zijn). Omdat je de buitengevel luchtdicht afsluit moet je vooraf wel weten wat je doet dus deskundig advies lijkt me geen luxe!
