Beste mensen,
Ik zit met het volgende. Ik heb een buitenlamp (metaal) die ik wil aansluiten op een schakelaar met stopcontact (eentje die bestaat uit 2 units waarvan de bovenste schakelaar en onderste stopcontact). Van kabeldoos loopt er een grondkabel naar deze schakelaar/stopcontact en vanuit hier loppt een buitenkabel naar de lamp. Hoe moet ik nu de draden aansluiten, ik heb het volgende gedaan:
- Grondkabel van kabeldoos doorgetrokken en op de buitenstopcontact aangesloten (blauw, aarde en bruin)
- bruin op stopcontact verbonden met L van schakelaar erboven.
- op een van de schakelpunten op de schakelaar zwarte draad (ik heb overigens een bruine draad gebruikt) verbonden met zwarte draad lamp,
- blauwe draad op stopcontact verbonden met blauw op lamp
- aardedraad lamp aangesloten op een schroefje/bout met aardeteken in de schakeldoos.
Gaat dit goed? Ik vraag me vooral af of de aardedraad vanuit de lamp wel goed is aangesloten. Nu zit de aardedraad op zo'n schroefje in de schakeldoos (er staat hier ook de teken van aarde bij). Kan dit niet op de aarde-aansluiting van de stopcontact aangesloten worden? Of moet ik niet ook de aarde van de stopcontacy ook nog doortrekken naar dit schroefje met aardeteken in de schakeldoos? Voor alle duidelijkheid dit schroefje of bout zit niet op de schalelaar maar in de doos van de schakelaar.
Alvast dank.voor het meedenken.
Groeten,
Remco
Groeten,
Remco
