Hallo allemaal,
Ik heb recent zo'n buitenlamp met een sensor gekocht. (standaard bouwlamp model).
Merk is Baseline van de Praxis.
Nu dacht is dat ik het heel erg makkelijk was om hem aan te sluiten maar blijkbaar doe ik toch ergens iets verkeerd.
Situatie: Er komen een zwarte en een blauwe draad uit de muur.
In de lamp zit een kroon steentje wat als volgt is ingedeeld;
Aan de ene kant zijn 3 plaatsen leeg en in het vierde gat zit een zwarte draad afkomstig van de sensor.
Aan de andere kant loopt die zwarte draad door naar de lamp.
Daarnaast zitten in 1 gat een blauwe en een witte draad. de blauwe is ook afkomstig uit de sensor, de witte gaat naar de lamp.
Daaronder zit een geel/groene aarde draad die naar de lamp loopt.
en als laatste zit er een bruine draad afkomstig uit de sensor.
Nu dacht ik heel simpel de blauwe die uit de muur komt aansluiten op de blauwe in het kroonsteentje en de zwarte die uit de muur komt aan sluiten op de bruine in het kroonsteentje. Aangezien ik geen aarde draad heb kan ik die ook niet aansluiten.
Klus geklaard zou je zeggen maar helaas niet dus....
Als ik nu naar de lamp loop hoor ik de sensor wel een soort van "klik" geven maar de lamp springt helaas niet aan :-s
Weet iemand wat ik verkeerd doe?
